Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Electrolux
    По умолчанию Electrolux
    Помогите пожалуйста СПЕЦЫ!
    Не работает новый Electrolux EACS 24HS
    Плсле включения в режиме COOL и работы в течении суток начинает подмерзать внутренний блок, после чего вода начинает течь внутрь помещения. Приходили установщики проверили давление фриона, на всякий случай довели его кажется до 4, но все по прежнему, через сутки работы опять потек внутренний блок.
    Заранее благодарен!
    внутренний блок течёт в 2 случаях
    1)засор дренажа
    2)головка блока установлена ниже уровня стёка дренажа(нет уклона)
    1)засор дренажа
    случаев ещё с десяток наберётся, вот например: нет или некачественная теплоизоляция труб подходящих к модулю, загрязнён испаритель, как следствие плохой обдув, наледь и капель, загрязнена турбина вентилятора, последствия те же, а датчики?, да просто фильтры?
    внутренний блок установлен однозначно выше и дренаж не засорен, т.к. вода в процессе работы (вначале) нормально вытекает наружу. что касается засорения, то это исключено - кондиционер новый из коробки , куплен 6 дней тому назад.
    когда монтажники вскрыли переднюю панель внутреннего блока, то на "радиаторе" был слой льда. на мой взгляд, человека совершенно не разбирающегося в кондиционерах, это может быть причиной плохого обдува "радиатора"
    тогда ищи утечку.
    какой режим работы установлен(температура установки)? Температура в охлаждаемом помещении? Уличная температура?
    температура на кондиционере установлена 19 градусов , режим Cool, в помещении температура без охлаждения 29 - 35 градусов, на улице 25 - 28 градусов, площадь помещения 37м2, интенсивное тепловыделение от установленных в помещении холодильников и ларей.
    гарри, вы не спец и поэтому не сможете "по телефону" решить проблему.
    нужно определиться в какой момент начинается обмерзание. какие параметры при этом температур и давлений . возможно, замедлитель вращения вентилятора(рдк) поможет. решение зависит от множества факторов , рекомендую найти у вас , по месту, спеца.
    Вам же написали Не работает новый Electrolux EACS 24HS Значит нет уровня
    24,822
    Цитата Сообщение от гарри Посмотреть сообщение
    помогите пожалуйста спецы!
    не работает новый electrolux eacs 24hs
    плсле включения в режиме cool и работы в течении суток начинает подмерзать внутренний блок, после чего вода начинает течь внутрь помещения. приходили установщики проверили давление фриона, на всякий случай довели его кажется до 4, но все по прежнему, через сутки работы опять потек внутренний блок.
    заранее благодарен!
    поражает фраза "на всякий случай".. найди нормальных спецов. а если есть гарантия и фирма эта не может сделать то пусть они нанимают.
  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Пароконвектомат ELECTROLUX
    от miki в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 01:19
