Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Electrolux ERF3700 во время автооттайки температера в МК поднимается до -10С
    Вопрос Electrolux ERF3700 во время автооттайки температера в МК поднимается до -10С
    Холодильник Electrolux ERF370 (с импульсным клапаном). Была утечка в запененной части холодильника. Никто не брался за ремонт и холодильник простоял без дела более 5-ти лет. Я согласился помочь. Поставил навесной испаритель (450х400). Маловат, но следующая модель (которая была в продаже) уже не влазила. Холодильник набрал температуру. Но потом обнаружился дефект: периодически температур в МК поднимается до -10С и горит сигнальная лампа и пищит зуммер. Затем температура снова опускается до нормы. Дефект обнаружился не сразу, т.к. хозяин редко бывает дома.
    Мое предположение, что повышение температуры происходит в момент автоматической оттайки.
    Причины:
    1) Поставил маленький испаритель в ХК. Как проверить не пойму.
    2) Неисправен какой-то из NTC датчикив температуры, но их сопротивление приблизительно соответствует температуре.
    3) Проблема с электронным модулем. Можно проверить подключив переменные резисторы вместо датчиков.
    Еще возможно, что повышение температуры происходит не во время оттайки, а в момент переключения импульсного клапана с ХК на МК. Открывается не полностью. Как проверить не знаю. Я же не могу сидеть возле холодильника пару суток в ожидании этого повышения температуры.
    установка плачки в холодильник не всегда такое простое дело . датчик испарителя где?
    Как определили поднятие температуры в МК до -10?
    Холодильником придется заняться, скорее всего на мастерскую забрать тебе его
    морозилку загрузи хотябы 3 кг пусть лежит , смотришь и рассосётся проблема
    По показаниям на панели индикации.
    Датчика в завенке на плачке в этой модели нет (но точно не уверен), только по воздуху. В морозилке один на испарителе (датчик оттайки), другой на входе воздушного потока. на своих штатных местах.
    Загружена килограм на 10. Ремонт я делал месяцев 6 назад. Холодильник никто не открывал больше месяца. у хозяина вахтовый график. Приехал. а там горит красный светодиод и моргает -15С. Нахал на сброс ошибки показало -10С. Потом он уехал отдыхать. Сейчас приехал. 2-а дня дома. Стал обращать, что пищит и показывает -10С, а потом снова начинает морозить. Проблема в том, что завтра утром он уезжает на вахту. Теперь только через месяц смогу до него добраться.
    может в запенке и нет датчика . может и с другим датчиком проблема. может ошибку сигналит . датчик испара это первое что я проверил бы или заменил
    замерь точность датчика , бывает показывает -10 а в реальности-38 , и проверь фан как работает , и то и другое в люксах часто бывает
    Панель индикации тебе -10 показывает, а в МК надо положить градусник (желательно электронный). Тогда поймёшь, датчик у тебя врёт или нет
    Есть ещё вариант. Клапан срабатывает на ХК, так как там стоит маленький испаритель, и отдает он дольше холода, МК не успевает наморозить.
    хватает там этой пластины выше крыши , проблема там в другом , был бы он на месте и с инетом разобрались бы в миг а так ждать долго надо .
    Согласен
    02.06.2018
    72
    он пять лет стоял с дырой,по низкой стороне,ни каких мыслей не возникает?
    Проблему решил. Уже месяц работает нормально. Температуру держит отлично. Проблема была в том, что он делает перепланировку в квартире и куски бетона залетели под холодильник. Когда он их вытаскивал погнул скобу крепления датчика открытия двери морозилки и он то срабатывал то нет. Соответственно вентилятор то включался то нет. Я ее выгнул обратно. теперь работает стабильно.
    Опять проблема с этим холодильником. Проработал 8-мь месяцев.
    после включения электромагнитный клапан включает морозильную камеру и работает минут 5. Затем включается оттайка минут на 5. Потом защитный интервал минут десять и переключается на набор температуры в холодильной камере. Во время набора температуры в холодильной камере потребление из розетки 100Вт, давление на всасе -0,3-0,4 бар, на входе фильтра осушителя 6,5 бар (специально впаял фильтр осушитель с клапаном Шредера), конденсатор 42С.
    После набора температуры в холодильном отделении клапан переключает на морозильное. И тут за пару минут конденсатор остывает до комнатной температуры, давление на всасе 0,9 бар, на ф/о - 4 бар., потребление из розетки падает до 25Вт. и температура в ХК и МК начинает подниматься.
    По симптомам нет проходимости в капиллярке МК: засор капиллярки МК, неправильно срабатывает импульсный клапан, влага в системе. Я дважды распаивал систему и проверял проходимость каждой капиллярки и эллектромакнитного клапана (переключая его). Промыл всю систему (кроме компрессора) промывочным фреоном 141. Потом продувал азотом. На сутки оставлял под давление 25/15 бар. потом (после сборки всей системы) на сутки под вакуумом. Ничего не помогло. Заменил импульсный клапан на новый. Снова проверил проходимость капиллярок - в норме. Собрал, но ничего не изменилось. Про влагу в системе тоже не верю, т.к. перед сборкой продувал, затем вакуумировал с двух сторон (со стороны высокого и низкого давления) и держал на вакууме сутки, да и температура на испарителе морозилки не опускалась ниже +5С.
    У меня больше нет идей. Я уже проклял тот день когда взялся за ремонт этого холодильника.
    разогрей морозилку до комнатной температуры а потом запусти морозилку без верха и понаблюдай , всё будет ясно в течении 20 минут , влага там 90% но бывает если пластинчатый испар то забивается капа , раз пять встречал.
    А вот масло в компрессоре стоило бы заменит
    Вы наверное невнимательно прочитали мой пост. Там ясно написано, что я дважды проверял проходимость всех капиллярок и, несмотря на отличную проходимость, промыл все капы промывочным (141) фреоном а затем продул сухим азотом. Засора нет.
    влага там 90%
    Я бы с Вами согласился, если бы: я вакуумировал при температуре +6С или при засоренной капе вакуумировал бы только по низкой стороне или вакуумировал бы малое время. Но я же написал: вакуумировал как по низкой стороне, так и по высокой в течении суток. могу только добавить что вакуумирование проходило при температуре +28С в помещении, когда температура в МК и ХК сравнялась с окружающей.
    Даже если бы в системе осталась влага в свободном виде, то в первую очередь замерз бы выход капиллярки в ХК (там пирометр показывает на входе -21С). Но этого не происходит. А происходит при переключении клапана на морозилку, а там пирометр на входе показывает +10С.
    Масло поменять конечно стоит. Но проблема не в нем. Иначе замерзла бы с начало капа в ХК.
