Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MHI SRC71HE-2 замена компрессора
    По умолчанию MHI SRC71HE-2 замена компрессора
    Доброго времени суток!
    В гараже до недавнего времени трудился старичок Митсубиси на R22, но, увы, приказал долго жить. Приехавшие специалисты диагностировали смерть компрессора(обрыв одной из обмоток) и предложили замену всей системы целиком ввиду ее древности. Во внешнем блоке установлен ротационный компрессор Панасоник 2JS386D5AB02. Найти такой же не удалось На что обратить внимание, кроме электрической мощности и холодопроизводительности при подборе аналога? Смотрю в сторону новых китайцев - например Lanhai QXR-41. Так же смутило, что по хендбуку у родного Панасоника должно быть одинаковое сопротивление на выводах(1.135Ом) при измерении в любой комбинации.
    Буду рад советам! Спасибо!
    Норм.специалисты, это лучший вариант заменить целиком
    на R22
    он уже сейчас запрещен к обороту и практически не производится, а дальше что будет, из-за малейшей утечки или ремонта бегать искать газ или его заменитель, так они проблемными могут быть.
    24,245
    самый простой и дешёвый в итоге..
    Думаю Вы правы, куплю другой комплект. Но этот все же попробую оживить ради опыта, тем более у товарища есть все необходимое оборудование для пайки и заправки.
    Ну ради опыта норм
    Потом как выйдет из оборота R-22, замените на R-417a к примеру (если не ошибся)
