Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Вопрос по ваккумированию, помогите разобраться в размерах (дюймы/милиетры)
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Краны у сантехников и нефтянников, у холодильщиков и газовиков - вентили...
    учту
    6,681
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    По новому ГОСТу - "кран" или "клапан". "Вентиль" - недопустимо (Ндп). Можно проще - "арматура трубопроводная"...
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106748&st=0
    Эт спортсмены и артисты придумывают... А нас учили техники и инженеры ... А проще - подай фигню ту... и подают то, что именно надо.
    P.S. Кстати подготовлена новая редакция ПДД, готовься учить. Дорога будет теперь вообще цветной. Это по части новых Гостов и прочего... Но эт лирика попутно не в тему...
    Последний раз редактировалось Charli; 12.10.2021 в 23:08.
    3,490
    Как правильнее: шаровый кран или шаровый вентиль?
    шаровый кран
    и как его винтить
    6,681
    Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт... вообще-то было раньше мнение: если проходной - то вентиль, а если тупиковый - то кран...
    так вот опять же, тупиковый с лёгкостью становится проходным и наоборот, проходной тупиковым
    как может быть "шаровый" вентилем? и как можно назвать вакуумный насос вакууметром?
    И всё-таки, на мой взгляд, если запорное устройство шоковое - кран. Если шток вращается, а запорное устройство садится на седло - вентиль.
    Но, Рефко считает иначе))
    6,681
    Так водопроводные краны именно такие...
    Мне так нравиться такая версия...
    Краны и вентили отличаются, хотя их часто называют одним названием. Это отличие заключается в конструкции корпуса. Если вентиль предназначается для установки на стыке двух труб, чтобы при необходимости обеспечить перекрытие подачи жидкости, то кран располагается на окончании трубопровода. Кран – это своего рода концевик, который служит для подачи воды при возникновении такой необходимости.
    16.08.2011
    2,645
    Господа, вот вам действующий ГОСТ, хоть для интереса посмотрите. Не рекомендуют термин «вентиль». https://docs.cntd.ru/document/1200115380
    Ну... Мы, немного, не сантехники
    Если мы говорим о холоде, то должны пользоваться
    "Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем"
    А там
    4.6. Запорная регулирующая и предохранительная арматура, используемая в холодильных системах, должна соответствовать по давлению к температуре параметрам для данного холодильного агента и данной стороны давления.
    Вентиль - только трехходовый...
    Кранов нет...
    Последний раз редактировалось ref; 13.10.2021 в 17:16.
    6,681
    А там /// Вентиль - только трехходовый...
    Кранов нет...
    Так я с этого и начинал см.#18, а Миша вообще посоветовал документ, что мне с моим зрением и образованием до Нового года читать придётся...
    ты так не шути, подрываешь устои, вентиль подменить клапаном...? на старости лет такое не осилить
    Жук, пойми главное в этой теме:
    если 1/2 ACME F X 1/4 SAE M, то буква "М" обозначает "Мужская резьба" (male), т.е. резьба идет снаружи.
    А
    [B]1/2 ACME F, от слова "female". цифры 1/2 и др. - это размеры резьбы в дюймах.
