Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Стинол 205 - начал свистеть компрессор
    По умолчанию Стинол 205 - начал свистеть компрессор
    Добрый день. Долгие годы работает дома Стинол 205 и всем устраивает. Однако в последнее время периодически компрессор начал издавать противный высокочастотный писк/стрекот - не каждое включение, но довольно часто. При этом можно от этого стрекота избавиться немного нажав на дверь. Ввиду сего попробовал поиграться с ножками - порегулировать, резинки подложить - успеха нет. Видимо надо менять компрессор? Если да, то какой купить чтоб с одной стороны подходил для беспроблемной замены, а с другой радовал тишиной по максимуму? Спасибо за содержательные рекомендации.
    Почему решили что это компрессор издает такой звук? Разверните холодильник и касаясь рукой пробуйте понять откуда идет звук
    6,681
    На трубках есть резиновые бобышки, попробуй сместить их в любую сторону на 3-5см, проверь крепление конденсатора(черная решетка такая с тыльной стороны) и подтяни при необходимости винты. Переставь полки в холодильном отделении, возможно они верещат...
    Нехороший признак скорой поломки, разверни и смотри трубки где-то пытаются протереться, особенно тонкая (капилярка), аккуратно отогнуть или что-то подсунуть в место контакта.
    кстати это могут быть и ключи от входной двери, аккуратно заброшенные в тарелочку на холодильнике, вылавливал такую "неисправность" на гарантийном холодосе
    проведи рукой между компрессором и корпусом хол-ка,возможно там пенопластовый клин
    это типа как народ стирает в машинке с транспортировочными болтами? "стирает хорошо , только скачет при отжиме "
