Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подскажите пусковые токи для Sharp SJ-351VSL, компрессор emu50hep embraco
    30.12.2016
    83
    По умолчанию Подскажите пусковые токи для Sharp SJ-351VSL, компрессор emu50hep embraco
    Здравствуйте, нужно подобрать стабилизатор для данного холодильника. Подскажите, пожалуйста, точное значение пускового тока и какая мощность стаба должна быть для него
    Потребление в час сколько? Скинь сюда фото шильдика (этикетка с характеристиками)
    30.12.2016
    83
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    моментное потребление в пике 1500 ватт , рабочее примерно до 200 ватт.
    Для подбора стабилизатора нужен ещё один параметр - минимальное напряжение сети.
    1500вт перебор имхо . так только киты пишут на своих аудиобалалайках
    30.12.2016
    83
    ну бывает просаживается кратковременно до 160
    30.12.2016
    83
    спасибо
    спасибо
    Не путай только ВА (Вольт Ампер как пишут на стабилизаторах) с кВт (киловатт). Тебе получается нужен 2000 ВА (или 1,6 кВт). Но НЕ Забудь, бери с задержкой 3-5 минут!!
    30.12.2016
    83
    в инструкции к холодильнику написано про задержку 5 минут
    Молодец что читаешь. Вот и бери с задержкой.
    30.12.2016
    83
    Легче сказать... я не видел стабов с задержкой в 5 минут
    От 3 до 5 мин нормализация давления идёт, компрессор лучше не включать. Минимум позистор реле вылетит (реле короче убьёшь).
    Есть стабилизаторы с задержкой 255 секунд. Их хватает
    Альфабоксы стабы есть, самые простые. Нет, возьми с таблом циферок (себе хочу такие) + задержка такая же
    30.12.2016
    83
    Почему все кондиционеры, например, делаются с задержкой запуска компрессора, а в холодильники не могут встроить реле задержки? Бред...
    это раньше не могли , потому что у них велосипедов не было . А сейчас вся электроника после нештатного выключения сети отрабатывает задержку включения
    30.12.2016
    83
    каких еще велосипедов?)
    ну что же так все буквально понимать . это я печкина из простоквашина приплел )
    По мне так на бытовой и 1000 ВА с запасом.
    У меня на горке с компрессором 4519 стоял на 3 кВА, работал на пределе, хватило на два года.
    На банете с двумя компрессорами на 5 кВА.
    Индезит ноу фрост электро-механика, потребление 100-120 Вт/ч, поставили 1000 ВА, полет нормальный. Однако товарищ мой электрик рассказывал, что при запуске потребление тока (в секунду запуска) может вырасти в 10 раз. По идеи ставить надо было 1-1.2 кВт стаб. Таже Бирюса 147 sn в инструкции написано "минимум 1600 ВА". Может с запасом пишут. Знаю также, что любой стаб берется с запасом мощности, хоть на квартиру или на технику отдельно.
    Себе на холодильник аристон, до которого руки не доходят, буду ставить 1500-2000 ВА.
