Показано с 1 по 5 из 5
Тема: vestfrost vd 255 fna w
    По умолчанию vestfrost vd 255 fna w
    МК vestfrost vd 255 fna w выдает ошибку LF (Ошибка LF - Эта ошибка говорит о недостаточно низкой температуре в морозилке, грубо говоря – в этой камере слишком тепло). Вскрытие показало переморозку испарителя. Тэны в норме (один менялся 2 лета назад). Проверка платы управления, заменена релюшка по переключению дефрост - компрессор. Ошибка не ушла, но перестал включаться вентилятор. Проверили плату еще раз, всё в норме, тем более вент проходит тест (крутит). Проверил датчики (их 2 шт ), 1 испарителя в норме, 1 воздушка сдох. Заменил датчик. Вент начал крутиться (через пару минут после запуска в норм режиме). Через 30 минут опять LF, но МК работает в своем режиме. Через 3 часа переморозило низ испарителя (расположен горизонтально). Заменил фильтр, перезаправил по весам. Испаритель полностью покрывается инеем, впрыск нормальный, давление -0.3, заправил естественно по весам. Ошибка LF выскакивает через 30 минут.
    Кто знает, сталкивался, что предложите еще проверить (вроде в норме всё).
    PS есть конечно подозрение на 2й датчик или напряжение в сети
    давление высокое, естественно и температура, для изобутана норма -0.5....
    LF выскакивает когда температура выше -5 градусов (где то читал). температура конечно же ниже.
    ЧТо касается давления, это минут через 15-20 от начала работы и заправки. Завтра ехать проверять буду
    Еще один момент, когда ставишь супер заморозку, выключается вентилятор, компрессор работает. В инструкции не нашел такого, что бы выключался вентилятор. Может кто сталкивался??
    Было отключение электроэнергии, дали вчера. МК проработало 7-8 часов, ошибка опять выскочила
