бытовой испаритель в микроавтобус
Штатный испаритель, для 2217 согласно данным из интернет магазина имеет хладопроизводительность 5кВт.
Это что получается, "радиатор" в штатную печку имеет производительность равную 18му сплиту? т.е. больше хрени которая лежит у меня в сарае? как такое получается?
Или бойцы из интернет магазина хотели сказать что штатный испаритель имеет производительность 5000 бту? т.е. меньше 2 кВт?
Какой вообще порядок БТУ для штатный авто кондиционеров?
Как бы объяснить то.... Это физика, просчёты.
Пример: кулер охлаждения процессора ПК имеет теплоотвод примерно 120-160 Вт (башенные). Теплоотвод конденсатор решетки на холодильник 1м примерно 100-120 Вт. Если их поменять местами, то ничего не получится хорошего.
И главное, у тебя испаритель кондиционера авто (как я понял), он до 5 кВт хладопроизводительности.
Компрессор на холодильник при разных точках кипения имеет разную мощность. Пример: neu 2168
Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) 744 Вт
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С 496 Вт
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С 642 Вт
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С 810 Вт
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С 1000 Вт
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) 1213 Вт
Pavel_Hris спасибо за отзывчивость.
Меня смущают габариты. У авто кондиционера, габариты в несколько раз меньше чем у бытового.
конструкция у них сопоставима, при этом заявленная хладопроизводительность малогабаритного, значительно больше чем бытового.
Нет ли ошибки в указании единиц измерения хдадопроизводительности?
Какая типовая мощность (испарителя) для авто кондиционера?
скорость потока воздуха не смущает???
она все и определяет.
производительность компрессора изучи на автомобиле)))
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
