Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Indesit B20FNF Nofrost при перезапуске становится в засор
    Восклицание Indesit B20FNF Nofrost при перезапуске становится в засор
    Забрал Индезит со сгоревши компрессором. Начал ставить новый. Конденсатор и каппилярка были все забиты маслом. Промыл. Запустил. Не пошло. Поменял ТРИ! фильтра, заменил каппилярку на новую. Удалил обогрев.
    После замены капиллярки холодильник начал набирать холод. Обмерзала обратка, как при избытке газа (после удаления обогрева заправляю всегда на 10% меньше).
    Выключил. Стравил около 3 г газа. При перезапуске минут через 10 холодос становится в засор.
    Подскажите, как бороться? Спасибо.
    становится в засор.
    уверен? А из засора при плюсе сам выходит. Влаги нахватался, три фильтра ..., а если они были увлажнены?
    выходит из засора сам после оттайки. и работает как зайка. Обратка немного все же обмерзает.
    Новая каппиляра, кстати, кажется немного большего диаметра.
    Первый фильтр был в масле весь, второй сухой уже был. Менял на всякий случай. Сейчас третий стоит. И раз холодос запускается после оттайки, значит дело не в фильтре... (я так думаю)
    хотя вот сейчас дошел до -3 и встал в засор по новой. Испаритель обмерзает неравномерно. Первые 20 см - снежок около 1.5 мм, дальше норма до середины испарителя (иней) вторая половина без инея.
    Он у тебя изначально был с дыркой и через нее насосало влаги , после этого умер компрессор . снимай компрессор и по отдельности ищи где дыра , 90% будет по низкой . зачем подогрев обрубил ?
    ОБОГРЕВ был ржавый и при установке нового компрессора всегда обогрев удаляю, чтобы исключить в последствии эту проблему.
    Если по низкому сосет влагу, она должна осесть в фильтре и прохода не будет... а после оттаивания холодос нормально запускается и работает какое-то время.
    тебе кто такое сказал ? Вода хорошо проходит по капе если фильтр полный и уже нечем собирать , да и в испарителе ей тоже комфортно . проверяй на утекана низкую и суши систему. можешь послушать а можешь дальше
    1. Ты вместо обогрева добавил трубку или КД ?
    2. Опрессуй обратку, КД, и даже компрессор (было когда-то, по шву утечка)
    3. Заправляешь по весам или по давлению ?
    4. Фильтр какой температуры во время работы?
    5. Газ R-600A ?
    . Газ R-600A
    Да ребята....это вы на R-12 со влагой не
    1. Не добавлял. Я же написал. Заправляю на 10% меньше газа и все всегда работает на УРА!
    2. Опрессовывал...
    3. По весам. Всегда.
    4. Фильтр норм.
    5. 600
    5. Газ R-600A ?
    2. Опрессовывал...
    4. Фильтр норм.
    5. 600
    Масло смотрел компрессора? Если присутствует вода в масле, обнаружишь когда слить его в банку, то может смело забивать КТ. Компрессор работает, масло перемешивается с водой превращаясь в эмульсию, гонит в систему, забивает КТ.
    Вот такое было у меня, когда слил с компрессора, неделю стояло и получилось примерно так:
    Спасибо за совет. Попробую.
    посмотри что такое эмульсия картинки в инете, масло мутное короче.
    Хорошее масло должно быть прозрачное кстати.
    Ты не написал про хладагент - если это 600а, то аппарат изнасилованный до упора, нахватался даже не влаги, а воды!
    Слей немного масла, и посмотри, насколько оно превратилось в водно-масляную эмульсию. Если эмульсия хорошо просматривается надо дважды поменять масло с промежуточным прогоном. Иначе твои потуги будут идти много дней даже в лучшем случае.
    Всем спасибо! Разобрался. Была плохая пайка по испарителю. Натягивал влагу. Перепаял и проблема устранена.
