Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Диапазон температуры
    По умолчанию Диапазон температуры
    Добрый день! Холодильник Атлант мхм 1845-62, двухкомпрессорный. Диапазон регулировки температуры в холодильной камере от +2 до +7. Возможно ли перенастроить (или как переделать), что бы диапазон регулировки был, например, от +2 до +20?
    3,489
    Для каких целей собираетесь использовать?
    Если для хранения продуктов - поищите температуры хранения и желание переделывать, ИМХО, пропадет.
    контроллер eliwell 961 тебе в помощь.
    Дополнительный, внешний регулятор поставить - тут все понятно.
    Мне больше интересно, существующую плату управления никак нельзя переделать или перепрограммировать?
    Настройка существует на терморегуляторах, но надо уметь настраивать. Там один или два винтика есть (не на всех), они же и отвечают за калибровку. Однако не так накрутишь, задолбаешься возвращать. Но калибровка не 18 градусов разницы. Такое точно не сделаешь.
    6,681
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Настройка существует на терморегуляторах, но надо ...
    иметь специальное оборудование для этого, а посему никогда не трогайте винты терморегуляторов...
    А чем тебе родная не угодила, там вроде все защиты есть, кроме против"дурака с отверткой"
    99% что хотят использовать для хранения медпрепаратов. Но бытовая техника там не подойдет, у нее перепад температур от 2 градусов, а там, насколько знаю - всего один допускается. Компрессор такого не перенесет.
    Ну тут 2 варианта:
    1. Создали тему от +2 до +20.... Не знаю зачем такое разбег ого-го
    2. Тогда понятно, если завуалированно так евреи никогда не меняются, хотят из бытовых получить пром
    Максим8819, простите, а вы кем являетесь, мастером или потребителем?
    если надо, чтоб на +20 выключался, то можно поэкспериментировать с датчиком. Добавить 13кОм
    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    Добавить 13кОм
    и что мы с этого получим ? при какой температуре запустится?
    Нет, вопрос был интересно сформулирован +2...+20. Но я склоняюсь к Вьюге домыслам.
    При +18 должен включиться. Я так понимаю задача, чтоб температура была +20. Жаль, конечно, что мы не услышали начальника транспортного цеха.
    Не знаю технологических тонкостей, но мелькнула тема"термостатная"возможно хочет термостатную кисломолочку готовить, так" температура сквашивания кисломолочных продуктов в среднем находится в пределах 24–40 °С при продолжительности процесса 4– 12 ч",
    ему не здвиг нужен как я понимаю а выставил 4 град так он и работает между 2 и 5 градусах , вопрос еще там датчик на плачке есть или нет
    Всем доброе утро! Если вопрос не понятен, то зачем угадывать для каких целей мне это нужно)))) Еще раз, холодильник антлант мхм 1845-62, разве в нем есть отдельный терморегулятор?? Есть плата управления, которая позволяет задать температуру в холодильнике, через панель, 2 или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, или 8 градусов. Вопрос - можно ли перепрограммировать или как то задать температуру, например +15?
    Модуль управления или E72-h6200 или e60b-m1 или m60b-m1 или h60b-m1 (точно не могу сказать какой, времени не было разобрать). Решил заранее спросить может кто уже сталкивался с этим? если нет, то нет, можно тему закрыть
    6,681
    Нет нельзя. Напиши в Германию производителю блоков, внеси предоплату за свои хотелки. Тебе сделают персональный блок управления (блок индикации к нему) и подберут соответствующий датчик. И всё это без вопросов типа, а зачем это тебе нужно... но деньги вперёд...
    а вдруг ты по особой технологии "компот" варишь, в подельники не хочется попадать
    ну датчик оттайки не должен мешать, он выключаться то по воздуху будет, и пока не растает плачка включаться не будет.
