Показано с 1 по 20 из 84
Тема: На оценку
    По умолчанию На оценку
    Здравствуйте всем!! Хотелось бы узнать + и -. После удаления контура обогрева, в МК Бирюса 147 sn, без доп охлаждения. Начали слышны трески в испарителе. Итог добавил вместо контура, самодельный доп конденсатор из медной трубы. Все изгибы заморочился и сделал с помощью трубогиба.
    Трубы использовано 3 м. Диаметр 1/4, толщина 0,61.
    Часть трубки погружена в дренажную ванну (как у Самсунг). Вот сделал фото. Сильно не ругайте, моя задумка ))
    Не написал главное, трески ушли?
    Да, трески ушли. Трески были похожи на пластик ломающийся, но было в испарителе
    сделано красиво, но стяжки - возможно долго они и не проживут при повышенной температуре ? ( насколько качественные? хотя может и ничего им не будет... и попрошу учитывать что это не критика, а так, мнение из галерки...)
    ....также интересен механизм возникновения таких звуков в испарителе...
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    сделано красиво, но стяжки - возможно долго они и не проживут ?
    .... интересен механизм возникновения таких звуков в испарителе...
    Сам впервые слышал такое. Сначала спутал с пластиком, однако четко слышно с испарителя, особенно когда вентилятор выключается при открытии двери. Не в переходе КТ, а где-то ближе к центру
    сильно активно охлаждался ? ( из за бОльшего давления впрыска ? как предположение) и из за этого трещал ?
    Заливаю по весам. Было -0,5 до изменения. Сейчас -0,4. Обычно при не хватки охлаждения давление увеличивается. Было на Самсунг, пока не добавил доп КД. Тресков не было тогда.
    Судя по фото - без термоусадки. Как долго проживёт?
    Самсунг используют стальную, я же поставил медную.
    Если сроки ставят меди 50-100 лет, тут лет 20-30 проработает
    Что, никогда не попадался прогнивший выпариватель?
    Конечно же попадались. Но сталь, и даже в термусадке (lg был один, протерлась трубка). Медные не припомню. Омедненные тоже попадались. Алюминиевые гнилые трубки тоже встречал (обратки).
    А вод медные никогда не встречал
    медную встречал прогнившую, но прогнила от контакта с резиновым упором в ванночке, и потребовалось на это лет 10.
    А их, как раз, больше всего. И гниют со страшной силой.
    Стоп, но если медные трубы как КД сплит системах, где трубку можно пальцами согнуть, тогда конечно ))))
    Насколько мне память не изменяет, медь придет в негодность от взаимодействия с солями, током в воде, при контакте с другими металлами. Ну вроде всё это отсутствует тут.
    Однако!! Большое спасибо за напоминание про теомоусадку (забыл про неё). Было бы конечно лучше, хоть теплоотдача трубки уменьшилась.
    Был у меня случай. Клиент открывал магазин. Оборудование закупил всё новое. Проходит несколько лет - звонит: шкаф не охлаждает. Прихожу - утечка по выпаривателю. Делаю. Ровно через месяц звонок: не охлаждает соседний шкаф (куплен одновременно с первым). Прихожу - то же самое- утечка по выпаривателю. Да и на бытовых полно. Буквально три дня назад на очередной 389 лыже убирал гнилушку. Алгоритм простой: грязный КД- осыпавшаяся термоусадка-контакт меди с водой- утечка.
    в моем случае была резина, а это сера, и это все в горячей воде и трубка в месте контакта прогнила в решето..
    Поддержу . Медных выпаревателей глилых менял очень много, в основном лыжи и либхер. А промышленники подтвердят что медь может сгнить за год в ванночке с водой особенно в в плюсовых столах если хранят салаты. Так что термоусадка обязательна
    На полаировском моноблоке встречал, на шкафах почаще, салаты с уксусом вообще влет съедают медяшку..
    Значит опять резать буду, термоусадку одену
