Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 284
Тема: На оценку
  1. #261
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Наверное Testo 550S?
    Testo 550 - 1-40 бар.
    Да, что-то я перепутал... На самом деле -1...40бар.
    Диапазон -1...60 бар, это у "малой мечты идиота" - коллектора Testo 570-2, хочется иметь логгер параметров ХМ. Хотя... интересные проекты на которых он по настоящему пригодился-бы у меня не так много, а "классическую банальщину" я научился уже и "на глаз" делать, но бывают и исключения.
  2. #262
    02.05.2011
    1,306
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Не, это ¼ стоимость моей машины, или кап ремонт двигателя у меня мне такое не по карману пока что
    Я к тебе в гости в ДНР боюсь ехать, у меня на виски 15 лет выдержки не будет денег
    Более того - у меня их 2, правда один не рабочий.
    А еще у меня 2 штуки Inficon 712
    А еще... у меня много чего есть , даже такой редкий для наших краёв зверь как отбортовщик.
  3. #263
    Ты меня на виски приглашаешь, сколько бутылок фреоно-фиски для заправки нашего оборудования взять надо на оценку вашего предложения?
    П.С. как приятно общаться с мастерами соседами, можно встретиться, посидеть, чая выпить жаль что с моего города никого не вижу тут
  4. #264
    02.05.2011
    1,306
    Я пока "в завязке". "Корона" подсадила организм. Соблюдаю таблетно-овсяночную диету
  5. #265
    Выздоравливай скорее
  6. #266
    Немножко о проделанной работе дома, Холодильник Whirpool ARC 4020 (для себя):
    Ремонт модуля управления;
    Замена компрессора с EGY 80 HLP на МА 72 LAEP (родной компрессор в клин)
    Замена КТ на 0,78 диаметром (жидкостью не пробил родную), и не хватило 0,8 м (добавил 1,7 м диаметром 0,8).
    Не отключается при наборе -28 температуры на MIN. Отключение через 8-12 часов по разморозке.
    Нашел причину, убрав датчик и поставив переменный резистор уточнил проблему датчика. При понижении температуры (ниже +3....+2) уходит с кОм в мОм....
    Заменил датчик, тестирую
    P.S. датчик у меня 10 кОм
  7. #267
    прошу помощи.... купил коробку индезит, модель c138g.016. восстанавливаю для себя на 2й дом. компрессор отсутствует, решётка кд отсутствует, высота 185 примерно.
    вопрос.... сколько было кт изначально и какой внутренний диаметр. под какой компрессор. кт осталось 8см от входа в пену. сейчас опрессовку провожу обратку, на 45 атмосфер. весь холодильник низкого давления медный. ко буду ставить новый!!!!
    мне нужно восстановить кт под компрессор, вот и вопрос. кто знает какую кт и сколько ставили изначально завод, помогите ответом.
  8. #268
    На днях подобное ,что то делал менял МК ,не помню только 2 или 3 отсека в МО.Мк стоял на R134 tw140ks Индеец,обратка медь ,Конденсатор почти во всю спину,поставил Джессику 1113 на R134.
  9. #269
    По компрессору понял. 170 Вт примерно на 134.
  10. #270
    Дырку нашёл в нижней части КО свист .
    Обратку, хвосты КО, КТ находятся с правой стороны, соответственно фильтр был слева на КД. Отфигачили сантиметров 30 КТ. Добавлять буду КТ 0,71.IMG20230320132047.jpgIMG20230320132113.jpg
  11. #271
    08.03.2011
    4,896
    Так а чё добавлять то?
    Поставь три метра 0.71.
    Там её паять,два пальца и асфальт.
  12. #272
    Переживаю про маленькое РТО
  13. #273
    08.03.2011
    4,896
    Кинь всас медный,заодно и рто по красоте сделаешь.Для себя жешь.
    Ты кстати с чего решил ,что всас у тебя полность медный?
  14. #274
    02.05.2011
    1,306
    Так, а если РТО сделать "ващще по красоте" - труба в трубе
    Если для себя то допустимы любые ̶и̶з̶в̶р̶а̶щ̶е̶н̶и̶я̶ ̶ и̶з̶о̶щ̶р̶е̶н̶и̶я̶ конструкторские решения
  15. #275
    Всас ковырнул, медь. В МК после испарителя стали медь.IMG_20230320_215254.jpg
    ПС. КТ идёт рядом с обраткой до МК
    Соответственно сделали 0,67 диаметр КТ.
  16. #276
    Примерно будет так :
  17. #277
    РТО оставляю с обраткой. Буду добавлять 1 м 0,71на обратку витками. КО хочу пустить первым, после КД с вентилятором охлаждения (ЛДжи).
  18. #278
    08.03.2011
    4,896
    В испарителе точно медь?
    Там обычно на такого плана холодильниках,локринг идёт,с меди на алюминий.
    Да и всас мало ковырнул,там дальше если пойти по трубе,то переход может быть,с меди на алюминий.
  19. #279
    #275 на фото верх ковырнул, обратку медь. Могу для пущего убеждения и развития по нашей теме, ковырнуть часть испарителя. Пока попался родной с медяхой.
    ПС. Утечки по низкому нет, повторюсь. 45 бар дал
  20. #280
    зачем лишний гемор? нужен щиток , чтобы вент движ обеспечивал , а не месил воздух . Повесь сетку на спину , чем меньше вращающихся механизмов , тем выше надежность
    Да и лоток самца не вечен , подъимеет в самый неподходящий момент
    Если в морозилке , где входит капилляр , нет перехода медь\алюм , то испар с большой долей вероятности медный
