Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Atlant XM-6022-031. Горит индикатор повышенной температуры в МК
    Вопрос Atlant XM-6022-031. Горит индикатор повышенной температуры в МК
    Всем добрый вечер.
    Прошу не кидаться сразу тухлыми помидорами, в холодильной технике не сведуща от слова "совсем"
    С утра горит красный индикатор повышенной температуры в морозильной камере на индикаторной панельке...
    Из пыльного ящика извлечены инструкции и описание холодильника, а так же гарантийный талон (в прочем, гарантии там уже нет, но есть четкое указание модели и заводского номера)
    Заглянула в морозилку. Продукты выглядели слегка подтаявшими сверху, но все еще в замороженном состоянии. Закрыла дверцу плотнее.
    Пробовала выключать морозилку и включать заново - на 1, вместо 2, на которой стоял ранее. Индикатор все равно горит.
    Компрессор отключается сам периодически (как и раньше, без видимых изменений), лишнего шума нет.
    Через несколько часов после более плотного закрытия снова заглядывала в морозилку... все прихватилось, температурный режим, видимо, достаточный, но индикатор не гаснет.
    Сервисный центр в нашем городе работает только по будням.
    Посему может хоть тут кто-нибудь подскажет к чему стоит быть готовой в данном случае... может что-то еще можно сделать до приезда мастера?
    Готовится нужно к ремонту мастер в вашем сервисе определит причину .Выключить холодильник и сьедать содержимое хол.камеры до прихода мастера.
    Если содержимое холодильной камеры еще как-то можно съесть (но не все), то как быть с содержимым морозильной камеры? (она почти под завязку) или ее можно пока оставить включенной?
    Так откуда взялась проблема, была не плотно прикрыта дверь?
    Всему свое время, собьет температуру до -18 и погаснет.
    Если содержимое холодильной камеры.... съесть
    то можно получить несварение совсем необязательно, проблема в морозильнике, она и одиночку неплохо будет работать, если не дергать питание
    плотно прикрыть дверь и ждать отключения сигнализации.
    все прихватилось
    возможно без визита мастера обойдется.
    1)Так откуда взялась проблема, была не плотно прикрыта дверь?
    Вероятнее всего (вечером не заметила, простоял так всю ночь)
    А сколько времени это может занять? (переживаю же за свой холодильник)
    =) спасибо за позитивные нотки
    До понедельника в любом случае ждать придется, не работают они по выходным.
    Спасибо за ответ, хоть немного приглушили нарастающую панику... плотность закрытия двери проверяю каждые 2-3 часа... вроде все плотно.
    непредсказуемо, зависит от веса продуктов и насколько сильно согрелись
    зря, сразу не помер, теперь жить будет
    большое человеческое спасибо...
    буду ждать спокойно. потом отпишусь, чем все закончилось.
    .... А сколько времени это может занять? (переживаю же за свой холодильник)
    Без паники!!!
    Индикация аварии по темперетуре гаснет примерно от минус 12 и ниже (округленно -12...-15. Поскольку груженый, ставим на малый холод, чтобы раньше начал выключаться и остывать, и через сутки после снятии аварии накрутить на сутки "полный холод" (или, если есть, то режим "замораживание") для интенсивного промораживани продуктов внутри. Потом ставим на среднее, и пусть себе продолжает работать.
    Прошло уже больше суток, а индикатор так и не погас. В морозильной камере теплее, чем должно быть (морозец чувствуется, но слабый), хотя дверь прикрыта плотно...
    Раздается легкое потрескивание при работе холодильника (в холодильной камере температура вроде как достаточная).
    Что бы это могло быть? К каким Максимальным затратам на ремонт стоит готовиться?
    Landish, вызывайте мастера. Возможно утечка, забитие капиллярной трубки и другие варианты
    Лампочка Всем спасибо за поддержку
    Всем отозвавшимся спасибо... Сегодня утром вызвала мастера... (на выходных такой возможности не было по причине описанной ранее - не работали они по выходным). По итогу: замена копрессора морозильной камеры (совсем накрылся), фильтра и заправка хладагента... =(
    Гарантию на работы дали год. Надеюсь, что прослужит дольше...
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Возможно забитие капиллярной трубки
    Встречал именно на этой линейке?
    Все таки компрессор поджарился
    прослужит дольше..
    если двери на ночь открытыми не оставлять.
    Все таки компрессор поджарился...
    уже научена горьким опытом =(
