Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ARISTON ERFV402X R134A после замены компрессора не набирает в морозилке температуру
    03.06.2019
    17
    По умолчанию ARISTON ERFV402X R134A после замены компрессора не набирает в морозилке температуру
    ARISTON EVRV402X двух камерный , замена компрессора Danfos TLY5FK 102G4575 наSEKOP GVM44AT , заправка 134а по весам 90 грамм, доходит в морозилке до -14 и начинается потепление , давление на всасе 0 и после повышения температуры начинает расти , делал вакуумирование , утечек нет , петля горячая, делал прогон на 50 граммах 134 с последующим вакуумированием , фильтр заменён , после прогона снова вакуумировал и заправлял по весам , компрессоры имеют одинаковые характеристики , при -23 одинаковая 134 ватт , по признакам передоз , но заправлял то по весам с точностью 1 грамм
    буду признателен за советы и консультацию
    хмм .. к тому жж у него похоже протечка в запенке , обмерзает часть капельника и есть следы масла в месте крепления держателя термостата , хотя термостат не выведен в камеру
    Забитие похоже. После выключения компрессора фильтр холодеет? Давление малое, если ничего не добавлял, то забит: фильтр, кт, обратка (вряд ли конечно же).
    03.06.2019
    17
    фильтр менял,после выключения фильтр холодеет,
    забитие КТ или фильтра.
    03.06.2019
    17
    чуть стравил , давление по шкале 134 -0.3psi температура изменилась до -15.7 и постепенно уменьшается , бум посмотреть
    03.06.2019
    17
    на выходе кт в морозилке обмерзает хорошо , не похоже на засор, после отключения холодеет и всасывающий
    03.06.2019
    17
    дошёл до -16.2 отключился, термостат на 2-ке, бум посмотреть
    у тебя данфос компрессор. там реле внутри. если давление не нормализуется или долгое время выравнивания, после выключения компрессора, то меняй КТ с фильтром (может малая проходимость ИМХО (и ср..ь я хотел на заводы которые якобы по госту но экономя на материале ставят зауженные КТ и дешман другое)).
    Могло пробить (продавить). Было такое много раз.
    03.06.2019
    17
    второй раз отработал на пустом до -16.2 отключился термостатом , ну спать , завтра бум еще погонять ,
    БЛАГОДАРЮ за советы и рекомендации
