Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Дом + мастерская
  1. #41
    3,491
    индюк, ИМХО, регулировка по уличной температуре для индивидуального дома - это средняя температура по больнице. Не учитывается "сдувание" градусов ветром.
    Правильнее, опять же, ИМХО, по температуре воздуха внутри.
    Я поставил себе комнатный беспроводной термостат с кучей настроек.
    Снижает температуру ночью для комфортного сна, поднимает к утру, снижает в будни днём, когда никого дома нет.
    Графики не снимал, но с термостатом значительно комфортнее и экономнее.
  2. #42
    30.10.2015
    1,264
    у меня учитывает.
    там и уличный датчик и поэтажный.
    просто когда на улице упало надо заранее немного поддать внутри ибо инерция здания.
    вобщем пока стены стынут внутренний датчик этого не чует, а когда учует уже поздно- надо сильно Т прибавлять. а по уличному можно плавно.
    а стены стынут обычно 2-3 дня.
  3. #43
    2,984
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    там погодозависимое управление. я много таких домов уже собрал.
    вот графики за прошлый год. оно точно держит т в комнатах минимально потребляя тепло.
    нижний зеленый - уличная
    верхние зеоеные - Т в контураз отопления 1 и 2 этажа.
    1 этаж - теплый пол, второй этаж - радиаторы.
    розовые - на этажах - видно как человек уезжал и приезжал.
    к тому же человек уехал, с телефона поставил эконом режим - в здании держится 17 градусов, вместо 22, бойлер выключился вообще.
    котлами оно тоже управляет. если в контурах не надо выше 35гр, то и на котле она столько же ставит.
    еще систему надо бы с вентиляцией и кандеями завязать - там так можно. ваще атас будет
    Вложение 63781
    Индюк, открой секрет, как графики рисовал.
  4. #44
    30.10.2015
    1,264
    у тебя память хреновая очень.
    я год назад описывал систему автоматики котельной.
    она сама все и рисует годами.
    https://smartweb.su/
  5. #45
    2,984
    Индюк, спасибо!
    Точно, было такое. Как хорошо, что форум есть - напомнил.
    Datalogger - 195 €
    Устройство для мониторинга по локальной сети Ethernet состояния системы отопления под управлением контроллеров серии SmartWeb и Kromschroeder E8. А также изменения их режимов работы.
    MicroSD, Ethernet, CAN-bus.
    Китайский даталогер в 10 раз дешевле.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=24272
  6. #46
    30.10.2015
    1,264
    отдельный даталогер - да.
    авот целиком китайская система - ну ее нахрен.
    сегдня она работает завтра нет. роскомнадзор опять войну айпишников затеет а китайцам это похрен - скажут ваши проблемы, будем мы еще изза вас адреса все менять, нах надо......
    роскомнадзор умудрился даже свой сайт заблокировать))) попутно часть онйлайн касс по всей россии. котооые сам же придумал.
    ибо работа приложений через сеть это несколько серверов с постоянной поддержкой. китаец бросил их - и усе, карачун.
    в россии хоть позвонить есть куда, выяснить чо за нах такой.
    точно так же клиентам когда ставлю китайские видеорегистраторы говорю - удаленный просмотр не гарантируется. сегодня китайцы поддерживают завтра нет и пипец.
    так что есть узкая сфера товаров которые всетаки лучше российские брать. как бы это не вучало парадаксально из моих уст
  7. #47
    2,984
    ...точно так же клиентам когда ставлю китайские видеорегистраторы говорю - удаленный просмотр не гарантируется.
    Подтверждаю, коллега купил китайскую WEB камеру, через инет смотрел за домом. Прошло 2 года, камера перестала работать, она предложила обновить ПО, через иннет.
    После обновления функционал камеры стал урезаным - >
    купите новую, более совершенную камеру с полным функционалом.
    Такая же кухня процветает со спутниковыми тарелками.
  8. #48
    3,491
    у меня учитывает.
    Сам себе противоречишь.
    Если автоматика учитывает, то и "поддавать" ничего не надо.
    И, как твоя автоматика определяет "обдув холодным воздухом"?
    У меня автоматом добавляется по падению температуры внутри. А, поскольку термостат я могу поставить в любое помещение, то и выбираю нужное мне.
