Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Бирюса 147SN нет разморозки
    По умолчанию Бирюса 147SN нет разморозки
    Приветствую всех Мастеров!!!!
    Попался мне такой морозильник, тэн в норме, морозит норм, выкл по заданной температуре (-12 или -18) норм, перемораживает у клиентов в цеху беляшеков
    Короче проверил датчик испарителя (походу хана ему, 2 кОм при +25-28, а при -18 примерно 9кОм). Подходит ли к нему датчик типа 502АТ (самсунг), и если нет то что предпринять? кстати чего оно вылетело ?
    Ну если не подходит такой датчик испарителя (как самсунг), то посоветуйте какой
    Да наврядле бытовой холодильник системы ноу фрост будет нормально работать в промцехе, где дверь открывается каждые 45 секунд, и хранят там нагло неприкрытые влажные продукты!!! Пусть почитают раздел "гарантия производителя"!
    Смысл оттайки там: или набираем температуру оттайки и переключаемся, или если за нужное время не набрана температура, оттайку выключаем принудительно, вне зависимости от состояния испарителя. И если там наморожено больше, чем он способен "переварить", намораживание будет усиливаться с каждым днем понемногу. Тут тебя спасет термописец (логгер записи температуры) - он тебе покажет, есть ли у него оттайка и точные параметры ее.
    Вьюга4, сегодня только забрал с этой проблемой, пару дней наблюдать буду. Резинка в углу отошла на 2-4 мм в продолжительности 70х50мм примерно. Ну там не прямо цех, там обычная беляшная
    Вьюга4, но сопротивление датчика меня настораживает не могу найти на него конкретного датчика
    Ты погодь торопиться с датчиком, если он запенен! Выдрать выдерешь, а если он не подойдет по крутизне характеристики? Знаешь что это такое - это когда каждому значению сопротивления соответствует определенная температура (ну или наоборот!). Так вот все РТС датчики на +20-25 запросто имеют примерно одно сопротивление равное около 10 кОм, но при минус 25 (а у тебя морозильник же ш!) разбег между разными датчиками может быть сотни килоом! ответственно ты можешь "не попасть" на температуру выключения, или, что еще хуже - на температуру оттайки, она пойдет по другому сценарию.
    А еще, как вариант, может чужой датчик быстро деградировать при низкой температуре, и у тебя снова проблемы на том же месте.
    Вьюга4, не, датчик тут
    Вот и думаю гадаю, резать или нетъ
    20.12.2013
    55
    НЕ понял, а датчик то при чем, его за что резать? Пост 1 - "тэн в норме, морозит норм, выкл по заданной температуре (-12 или -18) норм". Датчик отвечает за температуру в камере. Оттайка в блоке управления по времени: 24 часа работы ( или/или 12 часов компрессора) - вкл оттайка на 15-20 мин. 5-6 мин стоянка и опять циклы. У блока 147sn почти логика тима в fnf. ловить надо напряжение на тэн с блока. А вообще если в цеху+жарко +влажность+частое открытие двери+постоянно теплое внутрь+резинка в углу=вся влага цеха на испарителе за сутки.
    то даже промышленных морозильниках приходится подбирать периодичность, иногда сокращая до минимума, и время оттайки корректировать до полной очистки испарителя от влаги.Pavel_Hris, прежде чем чего то резать пару суток погоняй не открывая дверь и увидишь идеальное состояние испарителя.
    Нашёл!! Датчик температуры 2,2 кОм. Значит в норме он, разбираюсь дальше
    Если найдеш блок управления от 146й модели будет тебе счастье.
    Странно конечно, однако после сутки работы выключил его, разморозил часов 6. Включил, и нет холода вообще. После КТ одна трубка намерзла. Вскрыл, хладона мало как на мой взгляд. КТ вроде не забита. Сейчас опрессовку провожу обогрева дверей с КД и вакуумацию обратки с КТ.
    Это не вариант у нас в городе такое найти. Эти холодильники и МК Бирюса появились у нас после войны только
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    ...после сутки работы выключил его, разморозил часов 6. Включил, и нет холода вообще. После КТ одна трубка намерзла. опрессовку провожу обогрева дверей с КД и вакуумацию обратки с КТ.
    Хренью занимаешься...если"после сутки работы"инея было больше чем до простоя " часов 6", это прямой посыл на утечку по стороне низкого давления, давить надо, а ты сосешь, тебе не раз уже указывали что утечку надо искать давлением, а не вакуумом.
    Должно быть 17 кОм.
    Но учти инерционность. Замотай датчики (аппарата и термометра) вместе в фольгу и дай время.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Должно быть 17 кОм.
    Понял. Датчик 2,5 кОм должен быть?
    Я ищу так: опрессовка на КД с обогрев дверей и вакуум на обратку. Потом опрессовка обратки с КТ и вакуум на КД с обогревом.
    А в данный момент, утечка по обогреву дверей. КД проверил отдельно опрессовка и после вакуум. Опрессовка на 14 бар. За час было уже 13,5. Через 2 часа 12
    Пока норм. Наблюдать буду сутки. Потом отпишусь Но всем спасибо, кто принял участие
    Всё проходит в нормальном цикле (холод, оттайка). Однако после удаления контура обогрева, не добавлял доп охлаждение. Начались трески в испарителе (щелчки). Температура фильтра осушителя достигает 44....48 градусов при температуре окружающей среды 28.... 30 градусов.
    Добавлять собираюсь медную трубу, прошу подсказать, какая теплоотдача будет на 1м медной трубки диаметром 1/4 толщина 6,1мм? Для расчета недостатка охлаждения. Труба будет располагаться по верх конденсатора заводского, расстояние около 10мм от него.
    Добавил 3м медной трубки. Треск ушёл. Ждём завтра
    Как-то так делаю.
