Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Liebherr Cnel 4313 (не работает холодильная камера)
    По умолчанию Liebherr Cnel 4313 (не работает холодильная камера)
    Добрый день!
    Проблема такая: Задаем температуру в холодильной камере, компрессор работает до тех пор, пока температура в камере не будет соответствовать выставленной (в течении этого времени текущая температура холодильной камеры на дисплее меняется, она правильная) Как только доходит до нужной температуры, компрессор отключается, через некоторое время на дисплее отображается уже не корректная температура холодильной камеры (показывает температуру, до которой камера была охлаждена), холодильник думает что температура условно все те же 5 градусов и не врубает компрессор, что бы охладить камеру. Помогает только выключение / включение из сети. И потом все идет по кругу. Да, морозильная камера работает отлично.
    По логике, не работают датчики температуры (испарителя или холодильной камеры), но это не так, датчики показывают нормальное сопротивление.
    На дисплее все отлично, никаких ошибок не показывает.
    Есть идеи? Спасибо!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Отключайте, размораживайте сутки с открытыми дверями.
    Absorber19, вы мастер или потребитель?
    Был такой холодильник у меня в ремонте. В личку пожалуйста
