Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Проблема с винтовым компрессором Bitzer
    По умолчанию Проблема с винтовым компрессором Bitzer
    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Возникли проблемы с винтовым компрессором Bitzer CSH, при запуске слышен нехарактерный звук, скрежет.
    Через секунд 5 возникает ошибка compressor overload - срабатывает тепловая защита. Померили пусковые токи - на одной фазе зашкаливает за 1000 А. Измеряли сопротивление изоляции обмоток - в норме (сравнивали с исправными компрессорами) Вопросы:
    1) Что за беда могла с ним приключиться?
    2) Какие спец инструменты необходимо иметь для ремонта (для начала просто разобрать его) и можно ли их достать в России?
    Дмитрий86, специалист нужен однако.. и бабло...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    лом и динамометрический ключь.
    А в Москве есть такие специалисты? Куда обратиться?
    Спасибо
    ded t, а еще манометрический кувалдометр!
    на одной 1000 а все в норме и сопротивление обмоток на землю? чудеса прямь... Обучно если на одной обмотке такая шляпа то сопротивление обмотки не гут....
    сопротивление обмоток на землю 150-200 мом, между собой примерно 300 ком, измеряли стрелочным мегаомметром. на других компрессорах, которые нормально работают, такие же значения.
    а, извиняюсь, вы говорите про сопротивление самой обмотки. да, надо будет проверить, спасибо..но звук такой при старте, как будто бы там механические проблемы.
    мешок бабла и термокул или остров сотворят вам чудеса ремонта.
    я точно не уверен про что вы тут говорите, но с точки зрения банальной электрики у трехфазного двигателя может быть повышеный ток по одной фазе только при нарушении изоляции соответствующей обмотки, возможно так же межвитковое замыкание, но оно отразится на всех фазах.
    есть вариант когда в пускателе подающем питание на трёхфазный двигатель обгорает одна фаза и он подаёт только две фазы, тогда двигатель может запустится, но не наберёт обороты, и ток будет повышеный.
    клин!
    Цитата Сообщение от vetal87 Посмотреть сообщение
    клин!
    - хороший город, только пишется с большой буквы
    но какой нафиг клин если только:
    Цитата Сообщение от дмитрий86 Посмотреть сообщение
    на одной фазе зашкаливает за 1000 а. измеряли сопротивление изоляции обмоток - в норме (сравнивали с исправными компрессорами)
    хотя вопрос качества измерений остается открытым...
    здравствуйте, уважаемые коллеги. возникли проблемы с винтовым компрессором bitzer csh, при запуске слышен нехарактерный звук, скрежет.
    через секунд 5 возникает ошибка compressor overload - срабатывает тепловая защита. померили пусковые токи - на одной фазе зашкаливает за 1000 а. измеряли сопротивление изоляции обмоток - в норме (сравнивали с исправными компрессорами) вопросы:
    1) что за беда могла с ним приключиться?
    2) какие спец инструменты необходимо иметь для ремонта (для начала просто разобрать его) и можно ли их достать в россии?
    добрый день!
    у меня был случай с компрессором данной серии, развалился обратный клапан на нагнетании и осколки во время остановки и уравнивания давления попадали в полость между винтами. можете попробовать открутить нагнетательный клапан и посмотреть!
    вопервых проверь все ли фазы поступают на обмотки.второе проверь уровень масла в картере а так же на кислотность.если у тебя полугемитичный компрессор сними верхнию крышку для сервисного обслуживания она обычно над винтом и посмотри на сам винт если есть задиры то все готовь бабло значит он что то съел.
    а скорее всего крякнула обмотка т.к датчик тепловой вставлен в лобовую часть обмотки
    Дмитрий86,
    Cамому разбирать нестоит. нужен спец инструмент для сборки. У меня напарник с навыками по ремонту винтовых компрессоров и дает гарантию.
    Если интересует, в личку.
    как все сразу накинулись-то бабло, бабло!...
    сначала надо проверить как там дела у масла... в порядке? точно в порядке? ну ладна...
    потом берем rlcметр и замеряем сопротивления обмоток 1-2 1-3 2-3, должно быть одинаково, замеряем с обмотки на корпус, должно быть не менее 2мом. потом переключаем на измерение индуктивности, а правильно ли воткнуты щупы в мультиметр? там ли стоит позиционный переключатель? все ли кнопочки на приборчике нажаты? ну и собственно измеряем индуктивность 1-2 1-3 2-3, в идеале тоже должно быть одинаково, но расхождение в 10% еще туда сюда.
    если не укладывается в нормы, то это сгорела обмотка и 1000а результат практически кз, а даже если и укладывается в нормы то это клинит там чего-то, большие токи так просто не появляются.
    а потом уже можно сюда, удовлетворить мое теоретическое любопытство и не более. можно конечно походить вокруг машины, ключом по трубам постучать, но если катушка то ее менять, то бишь компрессор, если клинит то разбирать, но скорее всего тоже менять компрессор или отдельные детали.
    можно и самому, но лучше в контору и в такую у которой работа с чиллером не в первый раз.
    блин, все равно к баблу подвел.... :D
    Onsyi, вот и я говорю.. "бабло победит зло!")))
    Если посторонний звук, то это механические повреждения в винтах.Проверь масло и пусковой и рабочий ток нормальным прибором. Был случай в винте было мало масла. Хотя система возврата работала чётко. Клиент говорит, что он последнее время не так работает.
  1. Проблема с компрессором
    от Вит74 в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 15:33
  2. проблема с компрессором
    от leon-ru в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 04:59
  3. Литература по винтовым компрессорам Bitzer
    от Jason в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 17:08
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
  5. Проблема с винтовым компрессором
    от Frozen в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 11:46
