Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Холодильник GC-B207BVQV Side-by-Side стала вытекать из под него вода
    По умолчанию Холодильник GC-B207BVQV Side-by-Side стала вытекать из под него вода
    Здравствуйте! Холодильник LG GC-B207BVQV Side-by-Side стала вытекать из под него где-то 1 раз сутки вода. летом было чаще. На него попадали прямые лучи солнца, если забывали прикрыть занавеску, думали перегревается стенка и поэтому не справляется! Сейчас ни солнца, ни высокой температуры, но увы все повторяется. В простых повернул задней стенкой и вот он слив, вот поддон для испарения , который отклеился например, а здесь!!!! Куда и как копать. К самому процессу заморозки ни к морозильной камере, ни холодильнику претензий нет, все вроде работает исправно. Дисплей ничего необычного не пишет, показывает текущую температуру. Извините за длинный пост. Прошу помощи знающих людей. Спасибо.
    Цитата Сообщение от Zedbltk1 Посмотреть сообщение
    Куда и как копать
    В сторону мастера, если не знаешь как попасть в подмоторный отсек.
    спасибо за дельный совет! Учту! хотелось бы обойтись своими силами попробовать!
    интересный форум! столько предположений , советов и рекомендаций!
    Ну так ты же рядом с холодильником, ищи протечку, хватит у компа сидеть и у интернета попрошайничать.....
    тогда форум зачем ? что бы кто просто поумничал, или дл помощи?
    или дл помощи?
    Помочь отвертку держать? или ткнуть носом в съемную панель?, так походи вокруг попинай, которая бренчит-это она, смотри как закреплена, ну уж совем не тямаешь тогда к мастеру.
    15.01.2010
    4,703
    Отодвинуть от стены,снять крышку моторного отсека,посмотреть.Написать об увиденном.
    так он даже крышку не видит
    Помнится лет более 60-ти пошло, букварь еще не осваивал, отец машинки жестяные приносил с получки, так через полчаса уже она в разобранном виде была, и я знал как крепятся кабина и колеса и какой руль в той кабинке
    Последний раз редактировалось юкон; 21.09.2021 в 17:18.
    букварь еще не осваивал, машинки жестяные , так через полчаса уже она в разобранном виде была, и я знал как крепятся кабина и колеса и какой руль в той кабинке
    прям про меня в детстве рассказал только 40 лет назад
    по ностальгируйте!
    Бери снимай поддон, конденсатор если стоит сверху него аккуратно отодвинуть надо. Ну если ломанешь, то хрен с ним, запаять делов-то и заодно отваккумируешь плюс заправишь с заменой фильтра вентилятор почисти с КД. Сам понимаешь
    по ностальгируйте!
    ну тебе как пользователю всё подсказали , с заде крышку снимай и изучай , не разберешся вызывай мастера , форум для общения мастеров , и помощь потребителям не в ремонте а в правильном обслуживании ну и всякая мелочевка .
    Паш это потребитель , наломает дров с твоими советами потом не отмоешся будешь виноватым . Ты ему еще температурный режим испарения фреона посоветуй проконтролировать после пайки при заправке
    Саша, я уже путаюсь, то в потреб темах напишу проф, то сюда заглянули потребители
    Zedbltk1, выключи холодильник из сети, подожди минут 5, посмотри в лоток дренажа, налей воды в него, зеркалом смотри под низ поддона (трогать не советую). Как найдешь отверстие, на твое усмотрение (герметик, сварка и т.п.)
    Все правильно расписалтолько забыл предупредить чтоб список телефонов доступных мастеров сделал, желательно с хорошими отзывами, холодильник дорогой.....
    это потребитель
    так они тоже разные бывают, вот нынешним летом одному человеку сплит после монтажа опрессовку и вакуумирование сделал, да краны открыл, честно, пацан удивил, смотировал вполне профессионально, а тут птицу видно по полету, поколение пепси, инициативы хватает только кнопки жмать.
    У меня тоже похожие случаи были, сами разкрутили МК в ноуфросте, феном разморозили. Датчик проверили, тэн, термоплавкий.
    Спасибо за советы. Крышку снял . поддон был почти сухой , налил воды до уровня дренажной трубки , все сухо! Вообще до какого уровня вероятность наполнения лотка в норме?
