Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Холодильник GC-B207BVQV Side-by-Side стала вытекать из под него вода
    что делать дальше , какие предложения
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Zedbltk1, выключи холодильник из сети, подожди минут 5, посмотри в лоток дренажа, налей воды в него, зеркалом смотри под низ поддона (трогать не советую). Как найдешь отверстие, на твое усмотрение (герметик, сварка и т.п.)
    все сделал как посоветовали, спасибо . все сухо?!IMG_20210922_125819.jpgIMG_20210922_130216 (1).jpg
    Цитата Сообщение от Zedbltk1 Посмотреть сообщение
    поддон был почти сухой , налил воды до уровня дренажной трубки , все сухо
    надеялся что дырявая емкость?, зря.., не приводя в чистоту, попробуй обнаружить следы воды, возможно с оной из трубок компрессора, а может из корпуса холодильника.
    Вообще до какого уровня вероятность наполнения лотка в норме
    в норме не должна переполняться, если идет через край, то возможно неплотное прикрытие дверей или чрезмерно долгое открытие и как результат долгая работа компрессора и образование излишек льда на охлаждающих приборах, такое случается если дети подолгу высматривают чего-нибудь вкусненького.
    так советовал Pavel_Hris!
    где компрессор все сухо, следов воды нет IMG_20210922_134043.jpg , из корпуса?! и как это определить и что где смотреть ? увидел , что лоток вода по дренажной трубке стекает, значит не забита...
    теперь все зависит от твоей внимательности и терпения, возможно потребуется время чтобы поймать нужный момент.
    Я писал в первом сообщении, что все началось летом, когда на холодильник попадали прямые солнечные лучи! у нас в тени до сорока! может излишек льда образовался еще тогда , а теперь постепенно оттаивает! Воды летом было гораздо больше!за лень несколько раз вытекала, сейчас поменьше конечно и где то 1 раз в сутки, но есть !
    и что где смотреть
    пробуй по следам воды на полу определить место капели или ручейка, обычно даже на свежевымытом полу видать.
    вода вытекает не каплями, а порционно. было сухо, зашел через минуту , а уже лужа!
    Возможно из-за высокой влажности вода не успевает испарять и переполняет ванночку, в помещении где стоит холодильник кондиционера конечно нет
    Это категорически не рекомендуется.
    холодильник оттайку проходит, карауль момент и ручеек, чтобы определить источник. От результатов будут зависить рекомендации.
    влажности нет, не в бане стоит, на кухне. Про солнце знаю, не всегда же дома бываешь, а детям по барабану... Так может что в стенках намерзло внутри и постепенно оттаивает?
    В вашем климате иногда и бани не надо, особенно когда рисовые чеки водой залиты.
    вода оттайки должна попадать в лоток! через дренажную трубку! лоток на момент вскрытия крышки был почти сух. через верх не вариант, сам не течет лоток, только мимо где то... Вот где?
    климат сухой , чеки далеко, как и до Сочи. Дренажная трубка уходит в левую стенку , как раз куда и попадало солнце, там наверное тоже какой то лоток для сбора воды в трубку? не знаю!
    не не про нас , далеко от чеков
    То-то в Краснодаре штаны за ночь на улице не всегда высыхают, а бывает и трамваи плавают
    штаны не высыхают зимой , потому что морозов нет, а промозглость и сырость да!
    так что делать то? обратно собирать и на место ставить?! вопрос то не решен. не в поддоне ( лотке) дело было, я так понимаю...
    Там вся система Но-Фрост, без знаний туда лучше не лезть.
    Покарауль, может поймаешь момент и ручеек.
