Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Вода в контуре
    19.02.2020
    69
    По умолчанию Вода в контуре
    Доброго времени суток. Ситуация следующая, оборудование с водяным охлаждением конденсатора, при неправильном хранении данного агрегата, бал разморожен конденсатор, после чего были попытки запуска оборудования, в результате чего вода пошла в фреоновый контур. Компрессор реанимировали, конденсатор купили новый. Вопрос: КАК ВЫТАЩИТЬ ВСЮ ВОДУ ИЗ КОНТУРА??? Разобрать оборудование на части нет возможности, да и слишком ужжжж оно дорогое, что бы его четвертовать. Может какой влагоотделитель можно перед вакуумником поставить???
    2,356
    ИМХО, варианта два:
    1. Долго и муторно вакуумировать производительным вакуумников с нагревом холодильного контура и многократной заменой масла в вакуумнике.
    2. Промывка холодильного контура штатным фреоном по спец.технологии.
    19.02.2020
    69
    А если попробовать выдувать сжатым воздухом, на сколько возможно, потом закачивать азот и вакуумировать (несколько раз)???
    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.
    24,247
    а если там чиллер мегаваттный?))
    2,356
    Ты физику в школе учил или "проходил"?
    Чем больше давление - тем больше температура кипения (испарения).
    Вскуумируешь и греешь - испарение веселее будет.
    Продувать и греть толка не даст, это не бытовка. Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Все остальные методы в данной ситуации мало эффективны.
    2,356
    Кстати, самый эффективный способ - осушать по частям.
    Компрессор, как я понял, осушен и готов.
    Осушаете конденсатор, ресивер, испаритель каждый отдельно.
    так половина системы в осушке точно не нуждается, если еще не успели к утопленникам привязать. А их дуть и вакуумировать
    будет только мешать, сухой воздух, большой объем с хорошим давлением поможет (тут не лишним будет вспомнить, что в тормозной системе авто спирт в зимнее время заливают в осушители...)
    1,963
    ... Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Чем вакуумирование плохо для осушения?
    C памперсов волокна в контур не летят?
    Cомнительная рацуха.
    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.
    13,312
    Ты будешь смеяться, но обычный воздушный компрессор для сжатого воздуха на выходе имеет достаточно много влаги в отделителе, поспрашивай в автосервисах и прочем. то есть - просасывай себе в непрерывном режиме через одну половину агрегата воздух с улицы, и пока тепло, результат будет приемлемым.
    Но теперь у тебя будет проблема похуже - размерзлась система зимой, весной вода попала в агрегат, и теперь, осенью, там будет много ржавчины и грязи, а это по сути те же самые соли и кристаллы металлов, которые теперь начнут перемещаться по агрегату, вызывая, например, усиленный износ в поршневой.
    То есть потом тебе придется гонять полупустой (но обязательно заправленый хладагентами) агрегат для усиления моющих и отдирающих свойств среды для очищения контуров от мусора.
    Почитай тут в теме про мой узел "Чибис", если доработаешь, то он тебе сэкономит уйму времени и ресурсов при доведении агрегата до чистового уровня.
    13,312
    Чем вакуумирование плохо для осушения? ...
    Плохо тем, что после удаления основной массы воздуха, нечем будет перемещать влвгу к вакуумнику: она поднимется в разреженной атмосфере и будет стоять. Еще проблемнее будет вытащить влагу из водно-масляной эмульсии моторного масла и самого моторного масла, если не успели его "насытить".
    Где-то видел упоминание, что для такого случая в систему периодически подают в небольших количествах или осушенный воздух или азот.
    2,356
    Ты не прав.
    Испаряющаяся влага сама имеет объем, который и будет перемещаться к вакуумнику.
    При долгом вакуумировании влага из масла тоже испарится. Остальное добить заменой фильтров-осушителей несколько раз.
    "Срыв" вакуума проводили когда вакуумники были "дохлые", сейчас норм вакуумник тянет влагу без "срыва".
    Это, если счёт идёт на граммы воды.
    Ты ни когда не сушил системы с большим количеством воды, например при откручивании всаса, вода бежит как из крана.
    13,312
    Ты не прав.
    Именно, что при "долгом" вакуумировании! К тому же эта влага в процессе набьется и в масло самого вакуумника. Еще дольше извлекать влагу из масла в компрессоре, да и хотя бы из его остатков, это не бытовой объем. Фотки применения "Чибиса" ты наверное не видел??? Там в Норде за несколько часов он извлек влаги несколько столовых ложек! Я сам удивился этой прыти - конденсатор продут, а влага лилась даже не каплями!Лужа_1.jpg
    2,356
    Всем спасибо
    Наверное, всё же, действительно влага.
    Позову холодильщиков. Нет смысла из-за одного холодильника приобретать или делать кучу приспособ.
    Да и деньги пусть заработают.
    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Волокна в контур не летят
    Зато практичная рацуха.
    Селикагель поставил и выкинул через 5 минут он уже не эффективен и воды впитывает мало. Теперь для сравнения цена селикагаля на одну заправку 700 гр и цена памперса. Если по началу делаешь 4-5 замен фильтра в день, потом каждый день и через день. Посчитай в цифрах и сомнения рассеются.
    19.02.2020
    69
    А если так- с одной стороны вакуумировать, а с другой стороны по чуть подавать азот, чтобы помочь влаге перемещаться???
    2,356
    Садись, ДВА!
    При разряжение -50kPa вода кипит при 81 град.
    19.02.2020
    69
    И как понять, что всё....хватит???
