Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Вода в контуре
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    К каждому ХО, возможно применить свой подход.
    Для более грамотного совета, вам немешало бы выложит марку и тип оборудования, фото для понимания и т.д и т.п.
    Возможно, тогда, будет проще дать какой-то рациональный подход к Вашей проблеме.
    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    А если так- с одной стороны вакуумировать, а с другой стороны по чуть подавать азот, чтобы помочь влаге перемещаться???
    Главное это подвод тепла, и лучше держать температуру оборудования при вакуумирования в 25...30*С.
    Больше лучше.
    Таблицы зависимости кипения от давления легко найти.
    3,488
    Посмотрел калькуляторы.
    При разряжение 50 микрон (0,5 мм рт.столба) вода кипит при -(минус) 32 град.
    Т.е. достаточно просто греть, поддерживая плюсовую температуру в контуре и вакуумировать.
    И как понять, что всё....хватит???
    Нужен хороший вакууметр.
    Ну не надо так усердствовать, нужно держаться в зоне, где фаза газа. В то со льдом тяжело будет.
    19.02.2020
    69
    Вода в испарителях, один это горизонтальная спираль, второй вертикальная
    19.02.2020
    69
    Один из них вакуумирую второй день, масло в насосе перестало мутнеть, но на душе всё равно как то не спокойно
    17.02.2017
    385
    Я думаю в вашем случае масте SSA дал дельные советы. Пост N 2.,8.
    Ну, я бы поставил ФО под гайку, на первое время.
    19.02.2020
    69
    Этого достаточно или ещё погонять?
    3,488
    Оставьте до утра на вакууме. Если вакуум "уйдет" - вакуумируйте ещё.
    17.02.2017
    385
    В свое время была тема, там FTB приводил пример с помощью диаграммы. Ваккуумование, время, повышение давления.
    По, этим данным можно было ответить, герметичен контур, или в нем присутствует какое-то количество влаги.
    По моему эта, диаграмма.
    всё это конечно замечательно. пару лет назад был на повышении квалификации. спец. который у нас вёл курс был на курсах в Германии по переводу фреонов на R-600A, R-290. так вот им объясняли , что без подрыва вакуума влагу полностью вакуумированием не удалишь.
    3,488
    А физический смысл этого подрыва вакуума объяснить сможешь?
    Или "все так делают"?
    за что купил, за то и продал. при глубоком вакууме вода вскипает и превращается в пар. давление в контуре повышается и вакуумник этот пар вытягивает из контура. но всё таки какая то мизерная часть остаётся и её без подрыва с места не сдвинешь. как то так смутно вспоминается.
    Тут очень много умных слов надо писать, опишу простым примером: если пыль выметать, то её мног в воздухе останется и сядет обратно, а вот если засыпать опилками, ещё лучше снегом, то с таким "попутчиком"вымести можно начисто. Где-то встречались цифры, после подрыва сотые доли процента.
    3,488
    Это правильно. В общем. Только физически испаряющаяся (при достаточном подводе тепла, т.к. испарение идёт с поглощением тепла) вода (пар) не залегает в каком-то одном месте, а равномерно распределяется по контуру.
    3,488
    Есть одно НО: при повышении давления и понижении температуры (расширении в контуре сжатого в баллоне газа), водяной пар опять сконденсируется.
    что бы снизить вероятность осаждения влаги....
    " производят «срыв вакуума» технологической дозой фреона (обычно до половины от развиваемого вакуума при работающем компрессоре), затем дают поработать агрегату несколько минут для перемешивания среды, заполнения и продувки полости конденсора.Взято отсюдаhttps://www.sites.google.com/site/au...my-holodilnika, а вот рекомендации ксирона "Приоткрыв вентиль на баллоне с хладагентом (заправочный вентиль), наддуть контур парами осушенного хладагента до абсолютного давления 30—50 кПа (0,3—0,5 бар)."https://www.xiron.ru/content/view/30600/145/
    3,488
    Ты старт-топик читал?
    Чиллер с заправкой не один десяток кг фреона и ты предлагаешь его, как банальный холодец, для удаления влаги "погонять" с половинной заправкой?
    "За чей счёт банкет?"(R)
    И, в ксироне, конечно, есть умные мужики, но они - теоретиги, в полях не бывают, а если бывают, то такой ерундой, как осушка контура их заниматься не заставишь.
    Последний раз редактировалось SSA; 22.09.2021 в 11:15.
