Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Куплю пусковое и защитное реле для компрессора NEK2150GK
    По умолчанию Куплю пусковое и защитное реле для компрессора NEK2150GK
    Здравствуйте форумчане. Прошу помощи.
    Нигде не могу найти реле компрессора NEK2150GK (морозильная камера UGUR)
    Пусковое реле MTRP 0012-65 (вроде пока живое), Защитное реле T0634/G6 (не работает)
    Посоветуйте пожалуйста, может какой аналог можно поставить.
    Спасибо.
    Как оно может не работать, сгорело поди,... смотри... короткое замыкание в компрессоре наверняка, ищи не реле а мастера.
    а что произошло с холодильником? почему решил - реле? объясни...
    Холодильник тупо не включается.
    Прозвонил обмотку, кз нет.
    Вскрыл теплушку, отвалился контакт (пяточек) от пластины. Пробовал запустить компрессор без теплушки, работает.
    Может реле пускозащитное РКТ-3 подойдет?
    Поставь любой аналог теплового реле и не мучайся смотри только по току. в принципе можно установить и от асперы и от данфоса и от других марок. Только не свсегда подходит по посадочным местам. Бывает и реле вылетае на асперах, только редко. Может быть межвитковое замыкание, это тоже надо учитывать.
    данфоса
    сложно вытащить из компрессора
    okolotki3, что же мастера не пригласишь... он и компрессор проверит, и подберёт реле по току...
    Сергей Р, Обзвонил все магазины́ запчастей для холодильника. Нигде не нашли, даже под заказ. В наличии было РКТ-2, купил снял теплушку, поставил на морозилку. Компрессор запустился, начал морозить. Потом отключился. Разобрал теплушку, сгорела нихромовая пружинка. Похода маленький ампераж. Фото старой и новой.IMG_20210915_203558.jpg
    Да я ж не против. Только мастера не могут предложить ни оригинал ни аналог.
    уже не помогут...
    компрессор умер!
    уже не помогут...
    компрессор умер!
    Не, живой.
    Не, живой.
    судороги...) "ампераж"- маленький, а ток большОй...)
    судороги ...)
    Вот поэтому контакт "отклеился".
    Потребляемый ток надо было померить. Не пришлось бы гадать, реле или компрессор..
    Это совет пользователю?
    У мастера таких вопросов не возникнет...
    Если нихром сгорел, как предохранитель, то мерять уже нечего...
    А надежда на чюдо, иногда оно происходит. Правда очень редко.
    Как правило на асперах просто так тепловое реле не сгорает. На секорах такое может быть иногда, чаще пусковое не запускает компрессор и горит тепловое. 99,9 что компрессор спёкся.
    Даже если его и удастся запустить в работу, то это не надолго.
    Найди любого холодильщика более менее приличного, обычно релюшек пара пакетов есть в наличии. Я так думаю не откажутся продать по сходной цене, в магазинах их искать бесполезно.
    24,822
    okolotki3, меряй ток. если он отличается от паспортного в утиль компрессор. вместо теплухи воткни автомат на 10а-для проверки
