Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сплит инвертор zanussi ошибка f1
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    По умолчанию Сплит инвертор zanussi ошибка f1
    Приветствую, перерыв инет так и не нашёл коды ощибок на инвертора zanussi, мод. ZACS/I-24 HE/A15/N1, компрессор запускается набирает обороты и по достижению максимальных (на слух) отключается, при этом потребляемой ток внешнего блока 3.1-3.2 А, после нескольких пусков ошибка F1, буду благодарен если подскажите где найти список ошибок на данный сплит.
    F1- обрыв или кз датчика наружнего блока.
    21.06.2009
    91
    В том списке ошибок что я нашел f1 это датчик теплообменника внутреннего блока, при отключении этого датчика сразу появляется ошибка Е3, думаю что датчики будут все с ошибкой Е, да и ошибку сразу видит. Подозрение на компрессор и плату ивертора. Датчики наружки проверить можно только после демонтажа платы инвертора, а разбирать не очень хочется на высоте поэтому и вопрос может есть коды по данному типу инвертора. На плате инвертора светодиодов диагностики нет.
    3,496
    Е - внутренний блок, F - наружный.
    21.06.2009
    91
    Может есть инфа по сопротивлению датчиков zanussi? Не пойму почему тогда нет ошибки сразу, а появляется после нескольких пусков внешнего блока причем без разницы на тепло или холод?
    10 кОм при +25 С
    Почему малый ток? Хладагент в системе присутствует?
    3,496
    Патамушта инвертор и уходит в разгрузку.
    21.06.2009
    91
    На старте компрессор потребляет 1А, плавно растут обороты и ток, фреон есть, точно не знаю так как он мало времени работает, но если и есть недостаток то по мелочи, ниже 4 бар не опускается, работает км меньше минуты. Максимальная потребляемая мощность 2,7кВт, а получается отключает всего при 3,2 А. Может срабатывает защита по току "после" инвертора?
    21.06.2009
    91
    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    10 кОм при +25 С
    Спасибо, буду проверять.
    21.06.2009
    91
    Например считает что темп. давление нагнетания высокое?
    При работе ? На R410A? Как так-то?
    21.06.2009
    91
    Давление в конденсаторе не успевает подняться, я думаю поработал бы пару минут должно бы стать повыше 7-8, а так на выкл. Км. 16, пуск падает примерно до 4, потом успевает подняться пока работает где-то до 6.
    Очень мало работает км, трудно судить о количестве фреона.
    Датчиков давления нет, он и пустой теоретически дольше должен работать.
    21.06.2009
    91
    Ладно, на следующей неделе разберу наружку, проверю датчики, питание км, может что выясним, всем спасибо, напишу что получиться.
