Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Samsung RL39EBSW отключается мотор компрессора
    09.09.2021
    1
    По умолчанию Samsung RL39EBSW отключается мотор компрессора
    Здравствуйте. Холодильник работает несколько часов и мотор компрессора отключается (и потом не включается). Если сразу после этого холодильник выключить и включить, то он работает где-то минуту и мотор компрессора снова отключается. Но если холодильник выключить, подождать несколько часов и включить - то он опять будет работать несколько часов. Подскажите, пожалуйста, в чём здесь проблема?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (30.9 Кб, Просмотров: 3)
    Фильтр или КТ может быть
    Pavel_Hris, пальцем в небо?
    Просто посты набиваешь?
    Так делать нельзя!
    Не смотря на возраст, холодильник хороший. Но самостоятельно не отремонтируешь.
    Ищи мастера. Толковый справится!
    Нет. "Отключается и не включается пару часов". Похожее было в практике, замерил давление, и после остановки около 30 минут выравнивание давления было. Фильтр оказалось забит был. Поменял, даванул КТ на всякий случай, и пошло в норме.
    Это ты перед кем понты колотишь? Перед пользователем холодильника?
    Думаешь ТС знает, что есть такое - КТ?
    Упс, не увидел что для пользователей. Читал темы по мастерам, увидел новую (((( извиняйте
    12.05.2008
    2,359
    Иногда таки всё-таки лючче жевать чем писать...
    И уже не в первый раз!
    Не знаешь модели - не давай советы! Ибо они, увы, не к месту!
    12.05.2008
    2,359
    Прям в 39-м?
