Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Холодильник Whirlpool W7 931T MX H
    По умолчанию Холодильник Whirlpool W7 931T MX H
    Добрый день. Купили пару недель назад этот холодильник. Он серебристого цвета. Постепенно на дверце начали появляться что то похожее на вмятины. Причем чуть ли не с каждым днем их больше. Прилаживаешь линейку, ровно, впритык не видно их, но стоит отойти, по всей дверце. При приемке такого не было.
    Что это может быть? Какой нибудь заводской дефект или преломления света или что то еще?
    На фото видно, под буквой W посредине. Причем вот посреди дверцы, наоборот выпуклость, сверху вниз, по всей двери.
    Есть немного прилепи стикер
    6,681
    Цитата Сообщение от Sergey_sk Посмотреть сообщение
    При приемке такого не было. Что это может быть?
    После приёмки была перевозка и кантование по квартире... аккуратнее надо двигать, не упираться рогом в центр поверхности 80кг. ящика... это не танк...
    Ничего подобного. Холодильник привезли, поставили на место и лишь потом принимали. С неделю ничего не было. Да и есть в таких местах, в самом верху что при всем желании я не достану чтобы упереться или сильно надовить. После написания темы появились ещё пару вмятен. Механическое воздействие 100 процентов исключено.
    И опять же, я написал что в месте вмятины на фото по центру, если приложить линейну, не впадина, а наоборот выпуклость.
    Может быть будет кому интересно. Не стал я заморачиваться. Позвонил в сервисный центр, приедет мастер смотреть. Сказали такое бывает при усадке пены и тогда меняют дверцы по гарантии. Ждем в течении недели мастера.
    Разумно!
    Гарантийный холодильник.
    С этого надо было начинать...
    Напиши, чем закончится!
    Разумно!
    Приходили из сервиса. Мастер сказал что это не удары точно. В углу утяжка, такое он видел, редко, но бывает брак завода. По центру говорит такого не встречал. Отправил фото на завод, завод дал добро на замену дверей по гарантии. 5-10 рабочих дней ждать.
    09.02.2022
    4
    Добрый день! Чем в итоге закончилась история с заменой двери? У меня просто такая же ситуация с "вмятинами" на дверях, случай признали гарантийным (усадка пены) и уже 2 раза меняли дверь.
    На первой замененной двери вмятины так же обнаружились спустя пару недель (когда в квартире было солнечно и свет падал прямо на холодильник). Во второй раз двери уже сразу из коробки были с дефектами. Не знаю теперь чего и ждатьХолод 1.jpgХолод 2.jpg)
    Добрый день.
    Поменяли по гарантии, но углы верхние сразу пришли с утяжкой, вот сейчас появилась большая вмятина снизу дверцы большой, тоже видно на солнце. Гарантия еще до августа, будем вызывать снова, пусть меняют.
    Добрый день.
    почти на всех серебрянных есть неровности , встречал еще хуже .
    23.06.2010
    2,113
    Добрый день.
    ХЛАМ
    09.02.2022
    4
    Мне на 3й раз отказали в замене, сказав, что утяжка не является дефектом
    Хз как воевать с ними дальше, возможно независимую экспертизу привлекать..
    а зачем такое покупать а потом героически бороться ?
    Это получается, утяжка двери происходит во время работы? Ведь перед покупкой её нет?
    Пена некачественная садится со временем, видел ОРСК -115 в 90-е, зимой в кладовой так втянуло бока что извернуло ларь по оси, аж крышка см на 5 с одного угла не прилегает...
    Пена некачественная садится со временем, видел ОРСК -115 в 90-е, зимой в кладовой так втянуло бока что извернуло ларь по оси, аж крышка см на 5 не прилегает...
    Ого.... А как же пену проверить можно? Я имею ввиду два компонента. Вот купил новый розлив, не знаю как она. IMG20220118231252.jpg
    Только время покажет, вот Вирпулы пока в магазине ровненькие
    09.02.2022
    4
    Перед покупкой холодильник внимательно осматривался, ничего не было. В моём случае он даже не работал, просто стоял, т.к. в квартире пока никто не живет. Итого: первые 2 раза дефект начал проявляться спустя какое-то время, на 3й раз дверцы уже привезли с утяжкой
    Хоть и неконструктивный совет, но обклеил бы его каким нибудь дорогим аракалом с лицевой стороны... чтоб рисунок на нем такой чтоб не видно было этой самой кривизны
