Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Холодильник Whirlpool W7 931T MX H
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    Хоть и неконструктивный совет, но обклеил бы его каким нибудь дорогим аракалом с лицевой стороны... чтоб рисунок на нем такой чтоб не видно было этой самой кривизны
    всё равно видно будет , нужно как машину ямки шпаклёвкой и потом с водичкой и шкурочкой а когда поверхность будет гуд тогда клеить плёнку ну или карбонку ( класно получается )
    Цитата Сообщение от Ko5t Посмотреть сообщение
    Перед покупкой холодильник внимательно осматривался, ничего не было. В моём случае он даже не работал, просто стоял, т.к. в квартире пока никто не живет. Итого: первые 2 раза дефект начал проявляться спустя какое-то время, на 3й раз дверцы уже привезли с утяжкой
    Жесть конечно.... И денег не вернуть....
    У меня старый холодильник Вирпул 4020. Скоро компрессор заменю и в бой по новому.
    А люди думают: "новое - лучше".... А новое г@вно выпускают
    Не подумайте, никакого оскорбления в вашу сторону!!
    Мне на 3й раз отказали в замене, сказав, что утяжка не является дефектом
    День добрый. Рассматриваю холодильник к покупке. Может спрошу глупость, но все же.... Утяжка двери происходит, после того, как холодильник начинает работать?
    9,288
    "Бабка надвое сказала". (С). Утяжка происходит, но изначально нужно брать холодильник с прилегающей по всему периметру резиной. Покупаем, ставим на все опоры, небольшой наклон назад, чтобы дверь холодильного отделения сама закрывалась. "Всё так сложно, всё так просто..." (С).
    спасибо. в магазине стоит - вроде дверь ровная.
    09.02.2022
    4
    Приветствую! Конкретно у меня это стало заметно уже после начала эксплуатации. Но по результат похода по магазинам встречал уже "мятые" образцы и на витрине. Советую перед покупкой внимательно проверить под разными углами и со светом
    З.ы. конкретно моя история кончилась тем, что СЦ выдал акт о неремонтопригодности и магазин вернул деньги с учетом разницы в цене на момент подачи заявления.
    Пару месяцев назад друг пожаловался на новую морозилку, быстро и сильно обмерзают дверки на отсеках, все признаки неплотного прилегания, но дверь с виду ровная не покоробленная. Дефект выявился только на положенной на спину морозилке со снятым порогом и лампочкой внутри. Пена, усаживаясь, втянула пластик под дверным уплотнением на пару сантиметров в средней части низа двери. Друг не захотел тащит морозилку в магазин на обмен, подклеил обычное дверное уплотнение, так и оставил, когда убедился что она перестала "шубить"
    9,288
    Полоска в 2 см обычного тетрадного листа должна с усилием протаскиваться по всему периметру двери, а газетного листа - рваться. Лежебоков с фонариком со снятием накладки порога опускать надо ниже плинтуса. Всё делается в магазине, и пусть как на дурака смотрят.
    Прием с листом бумаги помог выявить локацию, но оценить ширину зазора ну никак не возможно.
    весь прикол в том что пена даёт усадку когда аппарат уже в работе, именно при низких температурах. Впервые столкнулся с таким явлением в 96 году на Орске-115, у которого втянуло все бока и скрутило корпус так что крышка не прилегала по диагонали с зазором по углам в 3-4 см. В ту зиму морозы в наших краях долго стояли ниже 40 градусов, ларь находился во включенном состоянии неотапливаемой летней кухне. Вывод напрашивается такой: некачественная плохо затвердевшая пена даёт усадку при низких температурах. Кстати, примерно в те времена на новой Бирюсе-10 посыпались полки, так покоробило внутренний шкаф.
    9,288
    Тыкаемся мордой в инструкцию или покупаем неайсберговский, а ещё советский "Смоленск", набитый стекловатой и со стенками чуть ли не из двойки... 2-х метровый фростноу известного производителя, конечно, полегче будет на 5-й этаж тащить и глаз округлыми формами ласкать...
