Показано с 1 по 5 из 5
Тема: RL34SCSW проблемы с оттайкой
    По умолчанию RL34SCSW проблемы с оттайкой
    Приветствую всех мастеров и начинающих !! Попался мне такой холодильник RL34SCSW. Нет оттайки, перемораживает. Предыдущий мастер сказал раз в неделю выносить на улицу размораживать (живут благо в частном секторе). Тэн в норме (напрямую от 220 работает), термоплавкий в норме (звонится), датчик на испарителе при холоде - 15...-18 (примерно) показал примерно 1 кОм, таймера оттайки нет (руководит плата). Электронщику отвез, сказал по плате норм (реле и оттайка запускается). В чем может быть еще проблема ???? Кто сталкивался с этой моделью? Проц не можем проверить пока что....
    в личке.
    В датчике.
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    В датчике.
    Он в крайних точках может дать правильные показания, а в динамике врЁть.
    Ну эт так.. из опыта.
    Понял, спасибо всем. Позже отпишусь
