Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Баллончик с фреоном r600a - давление не соответсвует характеристикам
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    По умолчанию Баллончик с фреоном r600a - давление не соответсвует характеристикам
    Здравствуйте. Накинул манометр на новый баллон с изобутаном, и обнаружил что давление ~ 4 бара при 25 гр. Если правильно понимаю, то для этого газа при вышеозвученной температуре должно быть ~2,5 бара. Означает ли это что в баллоне некачественный газ? Или такое отклонение допустимо?
    Исключи возможные погрешности при замере температуры и давления, возможно некондесаты присутствуют в тех же шлангах и на "линейку холодильщика повнимательнее посмотри 4 бара=29.58*С 2.5 бара=13.88*С
    31.08.2013
    40
    Вы привели температуру при абсолютном давлении 4 бара. Я же смотрю относительное давление на линейке холодильщика, при данной температуре (в описываемом случае должно быть 2,49 бара при 25 гр для r600a).
    Относительное, значит с учётом атмосферного, ползунок в приложении - линейке холодильщика в положении - манометр
    Стравить из баллона чуток газа, продуть изобутаном или свакуумировать шланги, и снова измерить.
    Если давление выше, чем на линейке, газ некачественный.
    31.08.2013
    40
    Что имеется ввиду - продуть изобутаном? Собственно у меня баллон с изобутаном один. Слышал просто что качество 134 тоже проверяют так сказать в статике. Вот и решил проверить таким образом 600а.
    На баллон ты одел шланг с воздухом, или там уже был 600-й?
    Почитай про парциальное давление...
    31.08.2013
    40
    Да, одел шланг с воздухом на баллон, который долго стоял в помещение и температуру учитывал этого помещения.
    За информацию о парциальном давлении спасибо, но пока так и не нашёл в интернете (может плохо искал), - парциальное давление применимо к смеси газов только в полностью газообразном состоянии или в сжиженном (сконденсированном) состоянии тоже? Т.е. если в баллоне 90% изобутана и 10% пропана, и оба газа в сжиженном виде, то тоже надо учитывать парциальное давление каждого?
    cyfra-tv, к баллону подключаете коллектор? Ну так свакуумируйте его, а потом открывайте вентиль на баллоне.
    А с баллона стравить нужно немного на случай, если там есть воздух, при заправке, например, попал. Воздух вылетит первым, останется изобутан.
    31.08.2013
    40
    Я может туплю, но зачем вакуумировать коллектор и шланг, если нужно только замерить давление газа в баллоне, находящегося в сжиженном состоянии. Грубо говоря пол баллона жидкости. Но даже если баллон был бы почти пустой, то при давлении 2,5 бара при 25 градусах и объеме баллона ~1 литр, то обьем воздуха в шлангах и самом коллекторе несоизмеримо мал, относительно объема баллона, и на показания манометра врядли повлиял бы
    манометр правду показывает?
    31.08.2013
    40
    Вроде не самый плохой. Refco, класс 1,6.
    19.11.2016
    73
    полтора очка перепада даже на трех метрах шланга ,??? какое давление должно быть в шланге
    Вкратце.
    Парциальное давление газа зависит от температуры, и не зависит от присутствия других газов.
    Давление смеси газов равно сумме парциальных давлений газов, входях в оную.
    31.08.2013
    40
    Вкратце.
    Хорошо, допустим смесь сжиженных газов состоит из 1 части пропана (8,51bar при t=25гр) и 999 частей изобутана (2,49bar при t=25гр). То применительно к этому случаю, сумма парциальных давлений, а значит давление смеси будет равно 8,51*(1/1000)+2,49*(999/1000)? Или я не прав?
    Нет, не прав.
    Смесь жидкостей ведет себя иначе, чем смесь газов.
