Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Не могу разобраться что с холодильником Nord
    По умолчанию Не могу разобраться что с холодильником Nord
    Здравствуйте имею холодильник капельного типа Nord ДХ-244-010 недавно стал неправильно работать.А именно цикл работы на разных режимах очень не стабильный.
    Температурные условия 25 градусов 3 режима:
    Если ставить 1 то цикл работы 1 час работы 1.5 отдыхает температура при этом хк от+10 до +12 градусов в мк -8-10 градусов
    Кардинально меняется если поставить на 2 режим:
    Цикл работы 1.5 отдыхает 6 ч работает 2 отдыхает 6 ч работает,убавляешь уменьшается до 2ч отдыха 3 часа работы.
    Температура при этом на 2 режиме хк 4-6градусов мк -16-18 градусов то есть норма.
    Испаритель промерзает везде без пробелов.
    Конденсатор холодильника еле тёплый везде.
    Компрессор естественно кипятиться от такой нагрузки.
    Термостат меняли ничего не поменялось.
    Уплотнители в норме.
    Помогите советом.
    30.10.2015
    1,264
    не понятно - что именно не нравится???
    Он до этого не работал так,это похоже на нормальную работу компрессора?
    aleks9323, проверяй холодильник груженый наполовину, через сутки после загрузки как минимум!
    Не забывай, что ты измеряешь температуру в корне неверно, "по воздуху"....
    Он всегда загружен наполовину или меньше чем наполовину,а как тогда правильно измерить температуру в холодильной камере?
    в стакан с водой на средней полке
    Вы имеете ввиду про ртутный,а разве электронный с выносным датчиком не точнее показывает?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    ...а разве электронный с выносным датчиком не точнее показывает?
    Всё-равно датчик опускаем в стакан с водой, чтобы измерить температуру продукта, а не воздуха в камере.
    Так получается температура хк ещё выше.
    Первые 4 часа, да, получается выше! А после охлаждения "продукта" цифры получаются точнее...
    А какая должна быть норма у меня разница в методе измерений со стаканом воды и без 2 градуса.С водой 8 градусов Воздух 6 градусов?
    03.01.2009
    1,746
    Принято считать, что средняя температура в холодильной камере должна быть +5*С. Но распределение температуры внутри неравномерно. Чем выше полка, тем теплее. Чем ближе к двери, тем теплее. Если измерять температуру воздуха сразу после отключения компрессора, она будет сильно отличаться от величины температуры, измеренной сразу после запуска компрессора. Вода даёт усреднённую величину, с меньшей амплитудой колебаний. Однако, и температура воды будет разной при различных положениях банки с водой внутри объёма холодильной камеры - выше, ниже, ближе, дальше от двери.
    Скажите а стакан с водой для теста температур,это не способно навредить холодильной камере,ведь емкость открытая и может образоваться наледь.
    В холодильной камере не должно быть отрицательных температур, и если даже вода замерзла и разорвала стакан, то и в этом случае вреда холодильнику не будет.
    Ну смотрите у меня в летний период в холодильнике стоял графин с водой открытый,через несколько дней на задней стенке холодильной камеры,образовался нарост 2см толщины,замечу без отрицательной температуры в камере.
    В такой ситуации повышенная температура в ХК, минусовой точно не будет. Неправильная регулировка термостата, необходимо убавить до отключения, чтоб избежать образование "шубы"
