И я честно говоря думал что инвертор если рассчитан на максимальный ток 12 А, не может потреблять 20 А. Ведь наверное там есть обратная связь, ограничение по току.
да у нас так у 90 процентов квартир делают, некоторые ставят в ванной под навесным потолком, другие в коридоре. Вывешивать блоки в новых квартирах за окно нельзя, портит фасад здания. Площадь квартир относительно большая и жарко месяцев 5 в году. Вот лично я без кондиционера месяцев 5 в году жить не могу, и шум конечно какой-то есть, но в целом не напрягает, наоборот успокаивает )
Ну клещами померили на одной фазе - 6.4 А, а как померить общий ток?
В целом я решил по другому сейчас, напряжение между фазой и нулем, 220. Ток на одной фазе известен, я посчитал потреблямую мощность по одной фазе вышло 1.5 кВт. Ну и мне скзали что суммарная потреблямая мощность на трех фазах, будет равна сумме потребления по каждой фазе. Так как нагрузка симметричная, я предположил что на каждой фазе будет одинакова потреблямая мощность (примерно). Поэтому суммарно у меня вышло что кондиционер ест 4.5 кВт, что вписывается в его паспорт, гду указано до 4.8 кВт при охлаждении.
Здравствуйте. Решил не создавать новую тему. У меня вот какая дилемма. Есть две фирмы, торгуют полными комплектами труб и кабелей для установки кондиционера. Мне нужно 4,5 метра трасы. Кондей мощностью семерка. С трубами точно определился, что тонкостенку брать не буду, только ГОСТ 1/4 - 0,76 мм, 3/8 - 0,81 мм.
Так вот в одной фирме мне предлагают полный гостовский набор труб (не знаю производителя) в каучуковой изоляции и кабель ГОСТ 5х1,5. За все 3500 рублей.
В другой предлагают трубы с такой же толщиной стенки (производитель трубы 1/4 греция, 3/8 китай). Изоляция трубы 1/4 вспененная, у 3/8 каучук. А кабель 5х1,5 ТУ. Цена 2500 рублей.
Вот и собственно вопрос. Насколько критичен производитель трубы, если толщина соответствует ГОСТу? И насколько критично что изоляция не каучуковая, а вспененная? А от кабеля ТУ могу просто отказаться и потом докупить отдельно ГОСТ, если ТУ'шка не подходит.
для 7ки извините за выражения , выражаться не буду ... да вообще по... назови производителя этого кондиционера , посмеемся
