Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Можно ли проверить трассу кондиционера на излом используя протяжку.
    И я честно говоря думал что инвертор если рассчитан на максимальный ток 12 А, не может потреблять 20 А. Ведь наверное там есть обратная связь, ограничение по току.
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    нет
    А как тогда проверить рабочий ток кондиционера?
    наверное все таки при симметричной нагрузке в трехфазной цепи, ток в нулевом проводе будет равен 0 и первый закон Кирхгофа тут не к месту
    У компрессора нет нулевого провода, и нагрузка симметричная. Нарисуй схему трехфазного компрессора и укажи направление токов и увидишь, причем здесь закон Киргофа.
    3,491
    Цитата Сообщение от timson81 Посмотреть сообщение
    Ну у нас это называется мини-центральная система, ставиться один большой мотор и в коридоре под гипсокартоном подвешивается внутренний блок из него идут трубы в комнаты и салон. Такая здоровая махина с довольно толстыми трубками до мотора.
    Сочувствую я Вам.
    Канальник высокого статического давления будет хорошо шуметь.
    Сочувствую я Вам.
    да у нас так у 90 процентов квартир делают, некоторые ставят в ванной под навесным потолком, другие в коридоре. Вывешивать блоки в новых квартирах за окно нельзя, портит фасад здания. Площадь квартир относительно большая и жарко месяцев 5 в году. Вот лично я без кондиционера месяцев 5 в году жить не могу, и шум конечно какой-то есть, но в целом не напрягает, наоборот успокаивает )
    I = P/(1,73*U*cos φ),
    ток одной фазы умножался на 1.73 (корень из трех), и получилось 11.5 А.
    А ты точно по этой формуле считал?
    ЗЫ 11.5 раздели на корень из трёх, получишь своё значение тока
    Какие к черту формулы, ток меряется клещами и всё.
    эх, такую цепочку обсуждения погубил(
    Ну клещами померили на одной фазе - 6.4 А, а как померить общий ток?
    В целом я решил по другому сейчас, напряжение между фазой и нулем, 220. Ток на одной фазе известен, я посчитал потреблямую мощность по одной фазе вышло 1.5 кВт. Ну и мне скзали что суммарная потреблямая мощность на трех фазах, будет равна сумме потребления по каждой фазе. Так как нагрузка симметричная, я предположил что на каждой фазе будет одинакова потреблямая мощность (примерно). Поэтому суммарно у меня вышло что кондиционер ест 4.5 кВт, что вписывается в его паспорт, гду указано до 4.8 кВт при охлаждении.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    ТС, в теххарактеристиках указывают ток по одной фазе! А 1,73 (что есть корень из 3) учитывается в связке мощности трёхфазного потребителя и тока, им потребляемого.
    3,491
    Не, а чо, нормальненький такой переход от кабельной протяжки измерению тока в трехфазной цепи.
    С током закончили, можешь с #29, начать раскручивать измерение мощности.
    Здравствуйте. Решил не создавать новую тему. У меня вот какая дилемма. Есть две фирмы, торгуют полными комплектами труб и кабелей для установки кондиционера. Мне нужно 4,5 метра трасы. Кондей мощностью семерка. С трубами точно определился, что тонкостенку брать не буду, только ГОСТ 1/4 - 0,76 мм, 3/8 - 0,81 мм.
    Так вот в одной фирме мне предлагают полный гостовский набор труб (не знаю производителя) в каучуковой изоляции и кабель ГОСТ 5х1,5. За все 3500 рублей.
    В другой предлагают трубы с такой же толщиной стенки (производитель трубы 1/4 греция, 3/8 китай). Изоляция трубы 1/4 вспененная, у 3/8 каучук. А кабель 5х1,5 ТУ. Цена 2500 рублей.
    Вот и собственно вопрос. Насколько критичен производитель трубы, если толщина соответствует ГОСТу? И насколько критично что изоляция не каучуковая, а вспененная? А от кабеля ТУ могу просто отказаться и потом докупить отдельно ГОСТ, если ТУ'шка не подходит.
    Каучук бери. Вспененная сыпаться будет потом
    для 7ки извините за выражения , выражаться не буду ... да вообще по... назови производителя этого кондиционера , посмеемся
