Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Можно ли проверить трассу кондиционера на излом используя протяжку.
    По умолчанию Можно ли проверить трассу кондиционера на излом используя протяжку.
    Добрый день! Есть трасса кондиционера (инвертер торнадо на несколько комнат) длинной в примерно 6 метров, сама трубка довольно широкая. Трубка была проложена в стене, и выходит на технически балкон. Трубка была опечатана, утечек в ней нет. Мастер установщик кондиционера, перед тем как подключать кондиционер решил проверить стальной протяжкой трассу на излом, в итоге у него протяжка зашла с одной стороны на 3 с половиной метра и застряла, с другой стороны зашла на 4 метра. Монтажник предположил залом. Кондиционер мы подключили в итоге. Рабочее давление говорит в норме 230. Ток потребления тоже ок, 6-6.8 А по одной фазе, то есть суммарно 10-11.5 А. В документах на кондиционер написано рабочий ток на охлаждении от 4 до 12 А. Мастер говорит, что выключая кондиционер давление падает до 130, и должно быстро вернуться на 230-240. Но через пять минут прибор показал только 180, он говорит что это может быть показателем залома. Вот хочется узнать, можно ли вообще проверить трассу протяжкой, при такой длине. И по каким признакам можно понять есть ли залом на трассе или нет. Сам кондиционер работает хорошо (охлаждает) вроде не шумит.
    3,490
    Гнать такого монтажника ссаными тапками.
    Первый раз слышу, чтоб заложенную трассу протяжкой проверяли. Вы выдели, какой диаметр у трассы и какой - у протяжки?
    И, давление. 220-240 - это в каких единицах измерения?
    + Давление при выключенном компрессоре зависит ТОЛЬКО от средней температуры фреона в контуре.
    Средняя это между чем и чем?
    2,982
    между макс и мин показанием Т.
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    гнать такого монтажника ссаными тапками.
    первый раз слышу, чтоб заложенную трассу протяжкой проверяли. вы выдели, какой диаметр у трассы и какой - у протяжки?
    и, давление. 220-240 - это в каких единицах измерения?
    + давление при выключенном компрессоре зависит только от средней температуры фреона в контуре.
    диаметр трубы кондиционера написано в документах 3/8-3/4. в принципе труба довольна широкая, это мини-центральная система, написано что мощность охлаждения в btu 55500 единиц. но меня тоже смутило, что протяжка стальная довольно толстая (я думаю 3-4мм) у него должна проходить в трассе.
    220-240 это в psi я насколько понял. монтажник инженера по системам охлаждения позвал, чтобы тот смотрел на показания компьютера с манометром, но инженер сказал что все в норме. единственное что смутило инженера, это что после выключение давление стало 130. и это ок, а через 5 минут оно стало только 180. в то время как второй кондиционер (мелкий на одну комнату) при выключении тоже показал примерно 130, но прямо на глазах полез вверх, и примерно за 2-3 минуты вышел на 230. температура на техническом балконе была градусов 35.
    Чего ещё надо от кондиционера? Не мешайте технике работать..
    3,5+4=7,5
    это не так работает
    3,490
    Мож я чё не понимаю, но 55 500 Btu - это, скорее всего, мультизона.
    Ну у нас это называется мини-центральная система, ставиться один большой мотор и в коридоре под гипсокартоном подвешивается внутренний блок из него идут трубы в комнаты и салон. Такая здоровая махина с довольно толстыми трубками до мотора.
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    3,5+4=7,5
    это не так работает
    А как можно посчитать суммарный ток по трём фазам, если измерили только ток одной фазы? Были какие то обычные клещи у монтажника. Монтажник просто умножил на три ток одной фазы и сказал 20 Ампер, вместо положенных 12. Я нашёл в интернете формулу что умножается на ток одной фазы на 1.73 и получил 11.5 А. Не правы оба? Просто монтажн к говорит у тебя кондиционер из за замятия в трассе сдохнет через год и будет потреблять электричества больше. Видишь ток какой, в два раза выше. Но меня смущают его выводы
    Надо чтобы он не сдох через год, и мне не пришлось ломать потолок и штробить стены перепрокладывая новую трассу. Ну и менять внешний блок.
    затрудняюсь оценить этот "поток сознания"
    причин этому может быть много
    солидарен
    2,982
    Не стесняйтесь, тут все свои.
    Откройте секретную формулу рассчета тока для цепи AC 380V.
    Я как бы помощи прошу )
    Монтажник померил ток одной фазы - у него вышло 6.4 А
    Он сказал, что суммарный ток - 6.4 А * 3 = 19.2 A
    В документах на кондиционер написано - Ток в режиме охлаждения 3x6.4 (4-12А)
    Монтажник говорит превышение тока почти в два раза - значит кондиционер работает под нагрузкой, значит есть замятие трасы. Надо менять трассу.
    Я же нашел формулу где при симметричной нагрузке, ток одной фазы умножался на 1.73 (корень из трех), и получилось 11.5 А. Но я не особо в этом разбираюсь, но монтажник видимо тоже.
    2,982
    ...Я же нашел формулу где при симметричной нагрузке, ток одной фазы умножался на 1.73 (корень из трех), и получилось 11.5 А. Но я не особо в этом разбираюсь, но монтажник видимо тоже.
    Не надо стыдиться, напишите заветную формулу или словами скажите, где искать?
    Нашел вот здесь )
    https://lemzspb.ru/formula-toka-v-tr...cheskoy-tsepi/
    а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),
    Для трёхфазной цепи без нулевого провода, например трёхфазный компрессор, сумма фазных токов равна 0, первый закон Киргофа
    наверное все таки при симметричной нагрузке в трехфазной цепи, ток в нулевом проводе будет равен 0 и первый закон Кирхгофа тут не к месту
    И если ток на первой фазе был 6.4 А, и нагрузка симметричная, то правильно ли предположить что общий ток будет 6.4 * 1.73?
    нет
