В магазине не знают какой он мощности чтобы аналог подобрать, и я не могу в интернете найти. В интернете есть только ''EATERON S85HL''(с буквой L), он 240W. Компрессор сгорел на морозильном ларе.
Спасибо,выручили
Доводилось менять такой же компрессор на аналогичном ларе, но чуть меньше (400л вроде, но моторы одинаковые). Поставил secop gtk80at и ещё квадратный 12 см вентилятор на обдув мотора, хуже не будет. Пару лет, полет нормальный
8,5 объём цилиндра. Можно посмотреть аналогичные с таким же объёмом или подобрать аналоги. Зачем терять время на поиски таблиц с холодопроизводительностью . Бывает они разняться и как правило в большую сторону.
Лично стараюсь смотреть объём цилиндра и только потом при необходимости таблицы. гораздо точнее подберёшь компрессор
