Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Холодильник Индезит ЕF18 ыключается при наборе температуры 0(+-5градусов) в морозилке
    25.08.2021
    14
    По умолчанию Холодильник Индезит ЕF18 ыключается при наборе температуры 0(+-5градусов) в морозилке
    Как только температура приближается к 0 или падает до-4 срабатывает реле таймера оттайки и он вырубается, щелкая реле. Компрессор новый, таймер новый, дефростер новый, тэн отттайки новый, прогрев конденсатора равномерный, фильтр новый. Без дефростера работает, но тогда не оттаивает. В чем может быть проблема?
    25.08.2021
    14
    При наборе температуры в морозильной камере ближе к 0(иногда -2/3 градуса) холодильник вырубается и начинает щелкать реле таймера оттайки. При отключении дефростера, (соответственно оттайка не работает) холодильник работает не отключаясь и намерзает испаритель. Пииходиться размораживать. В чем может быть проблема? Конденсатор прогревается равномерно, фильтр новый, капилярка чистая, таймер оттайки новый, компрессор новый, тэн оттайки новый, дефростер новый, термостат новый.
    Чудес не бывает. Или напутали с проводами, или низкое напряжение сети.
    Таймер оттайки родной стоит? Механика?
    Я так понял, вы заменили таймер на механику. Стоял скорее всего Тим 01. Могли ошибиться в подключении проводов, что скорее всего у меня товарищ рукосуй сам решил поменять с Тим 01 на механику. Подключил наоборот, компрессор 12 минут работал, потом в оттайку на 8 часов уходил Итог: Замена ПТР и тэна.
    Цитата Сообщение от CreAk Посмотреть сообщение
    фильтр новый, капилярка чистая, таймер оттайки новый, компрессор новый, тэн оттайки новый, дефростер новый, термостат новый...
    чудес не бывает (с) Новый, не значит исправный
    9,288
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Чудес не бывает.
    А в жизни?
    Автор, разобрались? отпишись в чем причина была?
    25.08.2021
    14
    Таймер поставил такой же, как и стоял. Только он стоит не в холодильном отделении, а рядом с термостатом наверху.
    25.08.2021
    14
    Нет, заменен на такой же
    25.08.2021
    14
    Нет, так и не разобрался.
    Я так понимаю механика?
    Сделайте пожалуйста фото старого и нового.
    25.08.2021
    14
    Вот такой, что старый, что новый. Подбирал по старому по коду на нем
    25.08.2021
    14
    Добрый день, просили в теме отписаться по поводу холодильника. Так и не победил его. Работает сейчас с отключенным дефростером. То есть не отключаясь и не уходя на разморозку, выключаю два раза в сутки на 1.5 часа чтоб не убить компрессор. С таким методом приходиться раз в неделю его размораживать феном. С подключенным дефростером(в штатном режиме) после включения работает 15-20 мин. Как только наберет 0 или - сразу щелкает реле оттайки и вырубает его, при этом вентилятор маслает. Даже когда выключаю его через термостат. Поменял уже абсолютно все, тэны, датчики, таймер отттайки, компрессор. Знал бы, ужее лучше новый холодильник купил бы. Вот так и доверяй знакомым кулибинам.
    Давай так....
    Какое ПТР стоит?
    Тэн проверь
    Терморегулятор почему не откл компрессор по набранной температуре? Проверь его.
    Стабилизатор стоит перед холодильником?
    У тебя стоит Тим 01 таймер оттайки, он работает при напряжении 198-242 В. Дальше может сломаться. 3шт у клиента поменяли за 7 дней работы холодильника
    .... С таким методом приходиться раз в неделю его размораживать феном. С подключенным дефростером(в штатном режиме) после включения работает 15-20 мин. Как только наберет 0 или - сразу щелкает реле оттайки и вырубает его, при этом вентилятор маслает..
    Вот насчет фена - руки таким поотбивал бы молотком для отбивных!!! Где написано, что фен - идеальный инструмент для оттайки?
    По теме: если бы не именно эта модель таймера, решил бы, что перепутаны зеркально провода на таймере, был такой казус на ТИМ-01, 3 раза ездил за 25 км. Проверь на всяк случай - у меня коллега умудрился впихнуть невпихуемое - перепутал разъемы, и нахально встромил фишку провода сети в разъем на процессор)))) Больше он так не делает))))
    а чё так резко?
    Потому что только полный ботаник полезет с хорошо разогретым феном в еще наглухо замороженный испаритель: нынешние пластиковые шкафы больше смахивают на пластиковую фольгу, и тут возникает перепад с минус 30 до +100 (хотя и этот "плюс" не предел). В результате по шкафу идут деформации и мелкие трещинки. Не видел??? Зря.
    Но самое страшное не это - оттайка льда быстро не идет, и наглухо примерзшие крышки, поддоны и прочий пластик начинают выдирать со страшной силой. Даже с первого раза (видел) вырвали упоры по бокам внутреннего шкафа на новом Самсунге, часто отлетают или деформируются "ушки", которые держат крышки внутренней перегородки, и умирает в муках термофьюз. А сколько морозильников Индезит -167 висят на трубках после такой успешной оттайки, потому что выдран со своих мест примерзший к шкафу пенопласт вокруг испарителя? Ужос, а не мастерство, блин(
    Среди мастеров это первый признак "рвача" - любителя вырвать денег на несложном аппарате в сложной ситуации в испарителе) Для такого случая заставляю клиента хотя бы ночь разморозить, и утром приезжаю на слегка "поплывший" снег/иней испарителя, даже фен не нужен.
    И никакого ущерба технике.
