Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Атлант МХМ-1700-02КШД-340/80 - диагностика проблемы, прошу рекомендации и советов
    Восклицание Атлант МХМ-1700-02КШД-340/80 - диагностика проблемы, прошу рекомендации и советов
    всем привет.
    атлант мхм-1700-02кшд-340/80 - холодильник двухкамерный, однокомпрессорный. в 2004-он у нас уже точно был, а м.б. и раньше (но на компрессоре почему-то указан 2005)
    примерно неделю назад обнаружилась проблема - холодильник внезапно перестал морозить, как холодильное отделение, так и морозилка (к сожалению выяснилось это не сразу).
    свет при этом в холодильном отделении загорается и звуковой сигнал спустя секунд 30 начинает пиликать, мол - закройте дверку. всё время горит красная лампочка на индикации вверху панели. звука работающего компрессора и соответственно движения хладоагента - не было.
    что сделал
    1) всё в срочном порядке вынуто из холодильника и морозилки, вымыто от растаявшего (до этого в плановом порядке около 2 месяцев назад сделана разморозка с уборкой)
    2) через часов 15 включал холодильник - положительного результата не было, т.е. компрессор не запускался (только индикатор сети, загорается свет внутри и звуковой сигнал при открытой дверце). ещё через некоторое время повторял включение - компрессор также не запускался
    кто виноват и что делать - именно с этими вопросами я вышел в..интернет.:-d стал читать, смотреть видео - пытаясь понять, что и как. для своего холодильника - нашёл пару полезных доков (один по описанию всей серии и общие рекомендации, другой содержит эл.схемы). не нашёл как тут прикрепить доки
    по рекомендации найденной в сети, решил проверить термостат.
    суть теории - путём предварительного отключения термостата, включить холодильник для проверки - запустится ли компрессор или нет. а если запуститься, то дальше будет видно.
    план реализации - для этого советуют отключить термостат от клемм, подключённых к нему. после замкнуть клеммы меж собой, но перед этим заизолировать провод идущий на "землю", т.е. его - не замыкать! (он жёлтый с зелёной полосой или наоборот)
    реализация на практике
    для этого открутил два шурупа изнутри, слегка потянул на себя крышку вверху холодильника и увидел искомое.
    и тут меня сразу ждал сюрприз - термостата там два! дело в том, что ожидал там увидеть - один, т.к. холодильник мой однокомпрессорный и внешний регулятор по конструктиву исполнения - тоже один (колесо прокрутки выбора режима заморозки холодильной камеры от 1 до 7). и видео, что смотрел - тоже был один регулятор , когда один компрессор.
    "термостат 1" - пусть будет "основной", колёсико регулировки которого и выведено наружу, имеет такую маркировку:
    там133-1м (на прикреплённом фото - он справа)
    "термостат 2" (существование которого и явилось для меня сюрпризом), имеет такую маркировку:
    145-2м (аббревиатуры "там" вначале у него нет, на прикреплённом фото - он слева)
    "термостат 1" (там133-1м) - подключён тремя клеммами (обозначу их для удобства):
    *"клемма 1а" - один чёрный провод в ней
    *"клемма 1б" - два коричневых провода в ней
    *"клемма 1в" - два жёлто-зелёных провода "земля" в ней.
    "термостат 2" (145-2м) - также подключён тремя клеммами (обозначу их для удобства):
    *"клемма 2а" - один красный провод в ней
    *"клемма 2б" - два коричневых провода в ней
    *"клемма 2в" - один жёлто-зелёный провод "земля" в ней.
    что сделал - отключил на обоих термостатах все клеммы, и отдельно изолировал на каждом клемму с "землёй"
    на "термостате 1" - замкнул клеммы "1а" и 1"б". на на термостате2 - соответственно замкнул клеммы "2а" и "2б". (по одной скрепке на каждый термостат:-d)
    внимательно всё осмотрел, чтобы не замыкало там где не надо и..включил холодильник. компрессор сразу запустился - урррраааа, подумал я и стал ждать, наблюдать.
    спустя примерно минут 25, открыл холодильное отделение - холода внутри не ощутил. а вот в морозилке - стало ощутимо прохладно.
    через ещё минут 30 проверил: холодильное - без изменений, морозилка - продолжает набирать холод. положил спиртовой термометр из комнаты сначала в холодильное отделение - спустя минут 5-10, увы там, как и снаружи около 20 гр. потом положил термометр в морозилку, подождал, в морозилке около минус 18 гр. (я так понял - это отлично, т.к. по докам, так и д.б.)
    периодически проверял рукой нагрев компрессора, решётки, фильтра. постепенно компрессор всё больше нагревался. спустя два часа работы - компрессор горячий, и чёрный патрубок от него - тоже (можно прикоснуться на мгновение). решётка - тёплая на левую половину (правая - можно сказать холодная), фильтр справа внизу - холодный.
    выключил холодильник после непрерывной его работы около 2х часов (во избежание перегрева компрессора, не знаю сколько его можно держать постоянно включённым непрерывно)
    в планах - попробовать разные варианты подключения, чтобы понять какой термостат виновен:
    1) подключить обратно "термостат 1", проверить - запуститься ли с ним холодильник.
    2) после отключив и замкнув клеммы от "термостата 1", подключить обратно "термостат 2" и проверить - запуститься ли с ним холодильник
    3) подключить снова оба термостата
    поскольку ни разу не ремонтировал холодильник, но "технарь" по образованию, то решил сначала посмотреть и проверить "что и как".
    правильный ли ход моих мыслей по диагностике и локализации проблемы? прошу грамотной рекомендации и советов, что и в какой последовательности дальше лучше сделать?
    Последний раз редактировалось ref; 25.08.2021 в 08:56.
    Замена термостата - однозначно!! Далее чистим Каппилярную трубку. Но это уже к мастеру!!
    8,050
    Форум не имеет задачи обучения пользователей, мастерству ремонта БХП!
    Совет дан!
    04.07.2013
    381
    Второй термостат( без крутёлки) просто зажигает красную лампочку высокая температура в морозилке
    Да Технарь сам должен был догадаться посмотрев на схему.....
    там133-1м - замена и Отдельно продувка контура холодильной камеры, правильно понимаю (раз морозилка работает)?
    На сколько часов без ущерба для компрессора можно включать холодильник для повторной проверки холодильного отделения? Возможно ночью из-за нескольких открываний двери - основное отделение не успело выйти на свой режим?
    П.С.
    И сколько стоит "чистка капилярной трубки" (или она заменяется и заправляется заново)?
    8,050
    Правила принципиально не желаешь читать?
    В шапке написано:
    Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
    Последний раз редактировалось ref; 26.08.2021 в 08:08.
    На сколько часов без ущерба для компрессора можно включать холодильник (с отключённым термостатом)?
    НЕправильно ставишь вопрос,
    без ущерба для качества продуктов должно звучать, в заданных параметрах расчет на длительную эксплуатацию.
    В данном случае меня интересует именно то, что я спросил т.к. продукты в холодильнике отсутствуют.
    Возможно из-за длительного простоя холодильному отделению требуется больше времени, отсюда и вопрос про длительность включения холодильника.
    Ещё такие вопросы:
    Участвует ли термодатчик холодильного отделения в схеме регулирования, если термостат холодильного отделения отключён, при этом 2й термостат - рабочий и включён на своём месте?
    Как взаимодействуют в схеме регулирования термостат1(+термодатчик) и термостат2(+термодатчик), или они независимы друг от друга?
    это - на усмотрение мастера...и не дешево, холодильник то хороший, еще послужит...
    13,279
    На заводе холодильник тестируется на безостановочную работу в течение 2-х суток. По инструкции разрешено включать режим "Супер" до суток. Идеально делать принудительную остановку на 15 минут 1-2 раза в сутки.
    04.07.2013
    381
    А может у него и включен режим супер заморозка ?
    Ustas_,
    на сколько часов без последствий для компрессора можно включить холодильник - так и не сказали..
    Исправный в общем то не сильно лимитированно, а с непонятками вообще не стоит... может пока ты его с 'толкача' завести хочешь он водичку сосет по низкой стороне, со всеми выте...выпадающими
    8,050
    Точнее - по способности мастера прочистить КТ.
    По желанию клиента - любой каприз......исполнят Мастера))
