Показано с 1 по 6 из 6
Тема: indesit PBAA 347 NF электроника , помогите.
    По умолчанию indesit PBAA 347 NF электроника , помогите.
    Индезит ноуфрост , была утечка в корпусе , вырезал пену , запаял , все ок, начал заправлять, шьет на корпус, пока искал где потухло электронное табло на двери, запустил холодильник принудительно и заправил, СЕЙЧАС ; работает , свет в камере горит , отключается включается всё ок, но на корпус " шьёт" где то вольт 25 примерно, ну и табло не горит, провода все проверил повреждений не было при удалении пены , есть идеи????, сразу скажу модули сам не делаю . может схема у кого есть?
    Заземление то есть у холодоса? маловероятно, что электроника может на корпус шить, если только со стороны питания
    понятно все с заземлением, а по табло есть какой совет как проверить и где, а то холодос пришёл с рабочим табло, главно ведь холодильник работает в нормальном режиме.
    Всё всем спасибо, неисправность устранена.Тема закрыта
    nikjohn, как бы неплохо озвучить что было и где нашел и даже как устранил, п.3.4 правил " в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения."
    Стечение обстоятельств, ремонтировал одно , попутно вылезла ещё не исправность, думал что когда убирал пену нарушел провода, оказалось провод в двери перетерся (который идёт на табло) вот и фонило на корпус , он задевал металлические части. устранил сам , просто изначально глянул мельком показалось всё цело .
