Показано с 1 по 13 из 13
Тема: LG LS-L1260NL ошибка 6
    По умолчанию LG LS-L1260NL ошибка 6
    Добрый день ! Нужна помощь уважаемого сообщества !!
    Принесли в ремонт кондиционер LG ( внешний блок LS-L1260 NL) с проблемой, превышение тока потребления одного или нескольких исполнительных устройств в наружном блоке ( 6 раз мигает красный светодиод на плате внешнего блока)
    Плата HS-0357 94V-0 на базе процессора TMP88PS49N, Изначально были занижены все напряжения, вместо 5 в -3.8, вместо 15в -13, вместо 18в-15, узел питания восстановил, но ошибка не ушла, ((начал исследовать плату, какие узлы явно следят за током, нашел трансформатор тока в разрыве фазы( выяснил что он отвечает за ошибку 7, превышение всего тока внешнего блока ) .После был найден сигнал (fallout ) между платой управления и частотным преобразователем , манипуляции с этим сигналом ни к какому результату не привели ...
    Может кто сталкивался с подобной неисправностью, буду признателен за подсказку
    3,491
    Компрессор целый?
    Равенство сопротивлений обмоток и отсутствие замыкания на корпус.
    Но, ИМХО, скорее всего, компрессор и модуль IGBT под замену.
    Компрессор целый?
    Может что не досмотрел , но я на сигнал ошибки что передает частотник процессору подавал и единицу и нолик, изменений не было замечено, хоть бы типовую схему найти
    Спасибо за информацию, этой модели нет , но в целом интересно было ознакомится !!!
    Кондиционер удалось запустить через некрасивое слово ))
    На одну из ножек микропроцессора приходит сигнал с резистивного делителя, проц меряет напряжение высоковольтной шины DC (у меня +315v )
    На выходе делителя формируется 2.7v и при этом напряжении, кондиционер уходит в ошибку ( 6 миганий)
    Увеличивать напряжение не рискнул )) а вот уменьшить попытался, и о чудо, на напряжении 1.6 в, кондиционер запустился, и проработал продолжительное время без сбоев ..
    Отсюда вопрос, может кто сталкивался с подобной ситуацией, какие параметры считаются нормой, почему 2,7в процессор считает завышенными, при том что в обвязке все детали исправны, выпаял каждый элемент и проверил.
    AC/DC преобразователь самый элементарный 220-диодный мост две емкости 450 вольт 460 мф
    Прикреплю схемку
    3,491
    Сопоставьте эти цифры с уровнями логической единицы и логического ноля.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Питание проца 3.3V.
    Питание процессора 5в, С трансформатора выходит +15 и +18 на инвертор, с +15в через 50 ом на крен 7805 и дальше на проц и обвязку, мне кажется там не уровнями а методом сравнения напряжений , с разных сигнальных ножек
    3,491
    Иликтронику учить! Немедленно!
    Спасибо С..
    Вот мой вариант
    что интересно, устройство сохраняет работоспособность при подаче напряжение на 61 ножку от 1.65 до 2 вольт ( + брал от 5 вольт после крен), но при распайке делителя на те же напряжения но взяв + от 300 вольтовой шины, появилась ошибка, завтра подключу осцилограф, хо глянуть что там творится
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от waterloo Посмотреть сообщение
    Вот мой вариант
    Посчитай делитель 1:100.
    На выходе должно быть U=+3V.
    Это защита от пониженного напряжения питания. У тебя все наоборот получается
    Вывод : глюк в процессоре.
    Сменить прошивку или проц.
    Осцилл не бери, бестолку в этом случае.
    Спасибо за толковый ответ !!! Я тоже грешил на процессор, но до последнего пытался найти глюк в обвязке, так как прошивку думаю не смогу найти, модель старенькая((, да и непосредственно в кондиционерах первый практически опыт..
    Вот еще, почему при оном и том же напряжении на 61 ноге ( в данном случае 1.65 в ) если делитель подключить к +5 в, машина запускается и работает стабильно, а вот при организации 1.65 в от первичной DC +315в уходит так же в защиту ??
