Показано с 1 по 20 из 23
Тема: 7081 934 вернулась с дачи, а он сдох((
    По умолчанию 7081 934 вернулась с дачи, а он сдох((
    Что делать?
    хрюкал, разговаривал. погуглила - надо разморозить и потыкать ватной палочкой или феном. Несколько лет назад размораживала, тыкала палкой, все равно постепенно наросло. Поэтому в этот раз продула дырку (быстро) феном. После этого работал. Но! в холодильнике запотевал. Погуглила - норм реакция в жару, а была как раз она. И лампа работала через раз - конкретней, когда откывала дверцу, она не сначала загоралась, а холодибник на секунду переставал работать. И через секунду работал. Внутри холодильника и морозилки все было холодное.
    После этого уехала на дачу надолго, холодильник не отключала. Сейчас обнаружила, что все не работает - холодильник пустой, в морозилке расцвели цветы из еды.
    Розетку вынула-всунула, он какбы стал включаться, но остановился.
    привезена куча скоропортящегося((.
    Что делать??
    либхерр 7081 934-00
    пс больше 10л ему
    3,499
    Вызывать мастера.
    т.е 10л это для современного холодильника не срок?
    Два вопроса параллельно:
    1. Инструкцию читали на холодильник? (стр.31)
    2. Не понимаю, зачем на кухне медицинский холодильник?
    P.S. В соответствии с действующим законодательством РФ на холодильное и морозильное оборудование торговой марки Liebherr
    изготовителем установлен срок службы – 10 лет с момента передачи изделия Потребителю. По истечении установленного срока службы
    изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности
    продукции Liebherr, фактический срок эксплуатации может значительно превышать установленный.
    Так что вызывайте мастера и аппарат с высокой вероятностью ещё и послужит...
    1. конечно
    2. не медицинский, обычный
    3. спасибо
    1. конечно
    Ну допустим, что -28гр. в рамках обычного, только для быта достаточно -24(используется обычно -18, среднстатистически). -28 - ближе к лабораторным аппаратам, ну да ладно. 10 лет для современного аппарата это уже неплохо...
    поясните, плж. про градусы я не писала. указывала марку
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    ... указывала марку
    Это не марка, Вы указали номер инструкции. Внутри, внизу, слева на боковой стенке есть табличка. Там указана модель и номера холодильника. Их и надо указывать. А потом можно о чём то и поговорить.
    cu 35030
    спасибо, не знала, где смотреть
    Для хранения продуктов в морозильном отделении достаточна температура -18, её и рекомендует производитель. Более низкие температуры ведут к перерасходу электроэнергии (да и аппараты по цене выше из-за необходимости более надёжной теплоизоляции, профилей уплотнителей дверок и т.п.), потому медаппараты и дороже. Но раз уж он прописан в квартире и давно, то эти вопросы для Вас - второго плана.
    там не -18 и не ниже. сейчас там +. это значит, холодильник сломан
    Да, конечно. А более точно Вам скажет мастер после осмотра...
    так почему он медицинский и 28, 18С? я заинтригован (с)
    интриги, то в другом месте... (вернулась с дачи и мариванна заинтригован)-я тоже. Ты что, трансик?...
    (с) же. Это не градусы)). Ты что, неграмотный?)
    не скандаль, не в твоих интересах это... я читаю с русского на русский...
    выписка из инструкции на 7081 934:
    Настройка температуры
    В серийном варианте устройство настроено на работу
    в нормальном режиме, рекомендуемые настройки: в
    холодильном отделении +5 °C, в морозильном отделении
    -18 °C.
    Понижение температуры / холоднее: Нажмите,
    соответственно, клавишу настройки Down („Вниз“) слева
    для холодильного отделения (8), справа для морозильного
    отделения (2).
    Повышение температуры / теплее: нажмите,
    соответственно, клавишу настройки Up („Вверх“).
    - Во время настройки задаваемое значение мигает.
    - При первоначальном нажатии клавиш настройки
    температуры на индикации появляется соответствующее
    текущее значение температуры, установленное
    последним (= заданное значение).
    - При дальнейших коротких нажатиях задаваемое
    значение изменяется с шагом in 1 °C, при длительном
    нажатии - непрерывно.
    - Приблизительно через 5 сек. после последнего нажатия
    клавиши электроника автоматически переключается и
    индицируется реальная температура морозильного или
    холодильного отделения (= фактическое значение).
    Температуру можно задавать
    W в холодильном отделении: от 9 °C до 4 °C,
    W в морозильном отделении: от -14 °C до -28 °C.
    W В отделении BioFresh температура регулируется
    автоматически , между 0 и 3°C.
    не, недостаточно смешно. завидуешь, наверное, что у кого-то холодильник сломался первый раз в жизни. и до этого он, каждый раз вынимая еду, даже и не задумывался, где у него модель)
    везунчик, однако ... а вот это истинно по-русски: инструкцию читаем после того, как понял, что что-то сломал. Ладно, вызывай мастера, мариванна, и не морочь голову больше...
    23.06.2010
    2,113
    звоните
    Что делать??
    Николай Гаврилович давно все разтолковал!
    Когда-то всё бывает в первый раз©
