Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Мобильный кондиционер Bork Y-501 не включается компрессор. Ошибка Е5
    По умолчанию Мобильный кондиционер Bork Y-501 не включается компрессор. Ошибка Е5
    Здравствуйте, Bork Y-501 - не включается компрессор, т.е. слышно как гудит несколько секунд, будто пытается запустить, отключается, в это время работает как вентилятор. Через не которое время попытки повторяются и в конце выдает ошибку Е5. Гугл говорит, датчик температуры испарителя. Мне кажется, если бы датчик, тогда бы он не пытался запустить компрессор. Подскажите куда копать? Если фреон, то понятно, без мастера не обойтись? Но вдруг и правда датчик?
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    Я бы конденсатор для начала заведомо рабочий подкинул.
    21.06.2009
    91
    Если это не инвертор конечно, а дальше компрессор смотреть.
    3,491
    Если компрессор сразу (остывший, а не после нескольких попыток запуска) гудит и не стартует - в морг.
    Ремонт не целесообразен.
    Даже если бы был засор капиллярки, то холодный компрессор даже с дохлые конденсатором как-то постарался бы несколько секунд.
    19.11.2016
    73
    это кондиционер .я склоняюсь все таки к проверке конденсатора.
    Спасибо, оказался правда конденсатор. Притом стоял уже не родной и пластиковый. Поставил нормальный и все ок. Всем спасибо ещё раз.
