Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Недоступные наружные блоки в кондиционерах.
  1. #81
    2,987
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Куча вариантов ,например пайка,соединение через планку,болтовое соединение и тд Все зависит от мощности и сечения
    Не увиливай, конкретно, как делаешь ТЫ?
    Почему то мне попадаются неизвестные художники-монтажники, которые прячутся, когда их скрутка выгорает и выпаливает плату или две.
    Автомат НЕ выбил.
    УЗО ставят только трусы.
    Правильно?
    В данном случае УЗО бы спасло платы.
    Клеммную колодку с
    GND, L, N - не предлагать,
    отходила 7 лет, спалила две платы:
  2. #82
    Читай ПУЭ.
    Правила устройства электроустановок. Издание 7
    Раздел 2. Канализация электроэнергии
    Глава 2.1. Электропроводки
  3. #83
    на фото видно что сделано соединение с нарушением , это косяк а не работа
  4. #84
    как делаешь ТЫ?
    Извини ,наверно расстрою ,доказывать не хочу -устал немного
  5. #85
    2,987
    Почему то все стесняются показывать СВОИ правильные соединения силовых проводов.
    Потому что это нарушение инструкции, за которое, рано или поздно заплатить придется сполна.
  6. #86
    Почему стесняются,мне просто в голову не приходило их фоткать ,правила вроде у всех одни а нарушать их себе дороже
  7. #87
    За свои 40 лет электромонтажных работ, не пересчесь сколько сделал соединений, но вот нет ни одного фото.
    А ты меня удивляешь, не уже ни разу не видел распредкоробку на больших наружных вентиляторах. При привильном монтаже работает многие годы при дожде, снеге, солнце.
  8. #88
    Да блин правило одно " не умеешь не берись "На твоём фото китайская планка за пять копеек,протяжку на такой сделать сложно а вернее невозможно без доработки, замотано всё изолентой а значит вода попадала и тд . Если не уверен что всё будет нормально поставь распаячную коробку (исполнений их много )
  9. #89
    2,987
    Не стоит путать ток 1...2А FAN
    с током 10А...50А при старте/останове компрессора.
    Импульсный ток, сырость - причина пробоя изоляции.
  10. #90
    Может голову включить, тебе показан принцип монтажа, а соединение согласно нагрузке. А двигатели приходилось подключать 50...75 кВт в полевых условиях. И целого кабеля никогда не было.
  11. #91
  12. #92
    2,987
    Предлагаю создать список недоступных из окна плат управления наружных блоков сплитов.
    Пусть клиенты знают о проблеме и готовятся к оплате альп. работы дополнительно.
    MHI SRC35ZJ-S - плата не доступна для демонтажа из окна.
    Варистор НАДО выпаять, очистить снизу спиртом плату от гари. В противном случае, плата выгорит по обугленной поверхности:
    На фото видно нарушение изоляции силовых проводов, возможно возгорание, замыкание.
    Пока не увидишь - не угадаешь.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39209
  13. #93
    2,987
    Пусть клиенты знают о проблеме и готовятся к оплате альп. работы дополнительно...
    Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1
    в эксплуатации 20 лет, рядом река, сырость.
    НБ ржавый, плата RCK505A520 ржавая.
    Из окна плата RCK505A520 не доступна,
    надо снимать фронтальную панель.
    В данном случае дефект можно было устранить из окна, если бы схема была.
    Схемы нет.
    Поэтому пришлось разобрать все, вызванивать по дорожкам.
  14. #94
    2,987
    Muz-ef50ve r2 - из окна не доступна плата для демонтажа.
    стоять на перилах балкона для снятия фронтальной панели на 17 этаже я тоже отказался,
    наружный блок был демонтирован в сборе.
    внутри - груда ржавого железа, конденсатор и плата покрыты слоем мошек (банка 0.5л) и продуктами их жизнедеятельности за 10 лет без то.
    нужен козырек от снега.
    кондиционер ушел в утиль.
  15. #95
    3,497
    У сына на 17-м этаже не то, что комаров, мух нет. От слова совсем.
  16. #96
    2,987
    Хозяин говорит, это лесные мошки.
    А я бы сказал, обычные винные мошки, на виноградную бражку, самогон слетелись.
    Рекомендована установка кормушки для птиц рядом с кондеем. Скворцы, синицы с мушками быстро разберутся.
  17. #97
    2,987
    Случай из разряда, нарочно не придумаешь.
    Впихнули 2 года назад мульт 4 головы в вентшахту,
    вплотную к фасадной решетке:
    Модель кондея неизвестна, шильдик за углом.
    Два года толком кондиционер не работал, то одна голова не холодит, то другая.
    В этом году монтажники решили потасовать головы - спалили плату.
    Я отказался лезть за угол, в клетку.
    Налицо явное нарушение инструкции по монтажу.
    Кондиционер не может работать в таких условиях. Вентилятор перегреется и сдохнет через 2...3 года, это статистика.
    Монтажникам работа прибавится - крутить 8 труб за углом и жмут проводов 15 шт.
    Вот интересно, кто и зачем проектирует такие бестолковые вент шахты?
  18. #98
    2,987
    Норматив:
  19. #99
    3,497
    Монтажникам покажи.
    А то они инструкцию по монтажу, которая в комплекте со сплитом идет, ни разу не видели.
    Если читать не умеют, то пусть хоть картинку посмотрят.
  20. #100
    2,987
    Результат плохого охлаждения НБ -
    гремит компрессор при старте в режиме тепло и холод.
    НБ пришлось двигать туда-сюда чтобы заглянуть ему в зад и перед.
    Примечание.
    Если оторвать CN611,
    то нет связи с ВБ В, С - это нормально.
    Но, еще высвечивается авария НБ:
    нет связи между платами инвертора и платой управления НБ!!!
