У меня УЗО нет, но на входе стоит устройство подавления импульсных помех.
Очередная головоломка - как вынуть плату из НБ.
Не за окном, а притулен вплотную к потолку.
Как разобрать этот блок,
если верхняя крышка не снимается:
Шпильки или кронштейн - результат одинаковый, уровень до потолка должен быть не менее 50 см.
Нарушение инструкции по монтажу кондиционера:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=37816
Теперь к диагностике добавился демонтаж/монтаж НБ+ фреон+вакуум.
Подсказываю хау-ноу.
Ослабляешь болты крепления уголков к стене. Появляется зазор. Снимаешь верхнюю крышку, а затем переднюю панель.
Но твой вариант с демонтажем мне нравится больше. Заказчик все равно платит. И это ему в отместку, что не контролировал работы по монтажу.
У! Да это еще и мультик...
Мне запомнилась фраза Опытного монтажника, когда 2 кронштейна НБ еле держались на одном болте, а 3 еле держались, он сказал: "Сойдет и так, никто не узнает. А кто сломает - тот виноват."
Был другой случай.
Монтажник стал на НБ и кронштейн вывалился из стены. На его месте должен был быть я.
Просто чудо, что это не от меня дюбель из стены вывалился, а от монтажника, который этот дюбель на соплях закрутил.
Над дверью до нижнего края кронштейна около 60 см.
Т.е ниже потолка можно было опустить на 20 см легко.
Монтажники подложили сюрприз заказчику, понадеявшемуся на опытных монтажников, не заглядывавших в инструкцию.
Отфутболен очередной MXZ-2D53VA, притуленный в притык к потолку на балконе.
Уважаемые монтажники, подскажите, как открутить указанный винтик, если рука туда не пролазит, до потолка 2 см.
Уважаемые клиенты, следите за монтажниками.
Они не любят заглядывать в инструкцию.
После этого у Вас появятся доп расходы.
FGL ASHA-07LCC для снятия платы инвертора для диагностики пришлось разломать арматуру обрамления платы на 6...7 кусков.
Простейшее ТО НБ и ВБ,
выполненное под напряжением 220V,
привело к отсутствию связи и четырем подходам, сьевшим прибыль и драгоценное время.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39166
Это типичная история, из окна в FGL плата из НБ не вынимается, арматура выламывается.
От мультов приносили платы с выломаной арматурой.
Я подумал - варвары.
Теперь сам посмотрел - демонтаж платы из окна не предусмотрен. Под платой есть светодиод самодиагностики, его из окна не видно.
Вывод:
Для диагностики платы по инструкции (мигания надо увидеть)
необходим демонтаж НБ.
Опять иканомишь деньги заказчика?
А может и пожар случится при наращивании силового провода соединением WAGO или скруткой.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39171
Сюрприз вскрывается не сразу, может через год, а может и через 5 лет, как повезет.
Есть куча прибамбасов для соединения проводов без потерь,так что думаю при нехватке пол метра провода менять всю магистраль нонсенс
Куча вариантов ,например пайка,соединение через планку,болтовое соединение и тд Все зависит от мощности и сечения
