Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Недоступные наружные блоки в кондиционерах.
  1. #41
    2,982
    Объясни смысл многократного копирования картинок и текста.
    Смысл простой:
    1- мало времени на оформление темы, включается блокировка,
    приходится продолжать, в ответе на свою тему.
    2- в теме освещены случаи, которые не завершены в настоящее время.
    В этой теме собраны реальные случаи, неудачного или тягучего ремонта, которые никому не интересны.
    Таких тем нет на форуме, все Мастера боятся подмочить репутацию.
  2. #42
    И какой смысл это выкладывать тогда? Может дневничок лучше заведёшь?
  3. #43
    2,982
    На эту тему я буду посылать клиентов, которые просят "проводок припаять' в плате инвертора, а потом установить в кондей и продемонстрировать работоспособность кондея, после устранения дефектов вне платы, сданной в ремонт, при заранее оговоренной цене ремонта платы.
    Интернет, форумы - лучше дневника, помнит все за 20 лет, с абсолютной
    точностью, иногда, тема развивается в неожиданном направлении...
    Это лучше, чем кино, мы пишем историю своими руками, многое зависит от участников темы.
    Тема дублируется на других форумах легко и быстро.
  4. #44
    Ок правила, пункт 4.4, то о чем тебе говорит SSA
  5. #45
    2,982
    Ok.
  6. #46
    2,982
    Великая удача, что я не стал доставать плату ME SUZ-KA35VA2.:
    Сервисник подтвердил, что из окна эту плату SUZ-KA50VA достать невозможно....
    МЕ MUZ-GE25VA-E1 - такое же расположение платы с демонтажом фронтальной панели, не доступной из окна.
  7. #47
    2,982
    ME MUZ-HR35VF-ER2 - не ремонтопрогоден из окна.
    Нижний край винтов фронтальной панели недоступен.
    Состояние светодиода, снизу платы, видно только спереди, когда снята фронтальная панель.
  8. #48
    3,490
    Интернет, форумы - лучше дневника, помнит все за 20 лет, с абсолютной точностью, иногда, тема развивается в неожиданном направлении...
    Ты уже с www.aircon.ru сохранил всё.
    Ух ты, а аиркон то, оказывается, подняли.
  9. #49
    9,288
    В интересное время живём... Тутанхамона и Нефертити бы не подняли... )
  10. #50
    2,982
    Значит, это кому-то нужно.
    Есть спонсор, готовый купить aircon.
  11. #51
    2,982
    FGL AOHG 07LEC - очередной подарок сосульки.
    Горячая земля пришла на низковольтные цепи.
    С силовым тр-ром это замыкание не приводит к фатальным последствиям, с ИИП - разваливается все.
    Для ремонта платы надо ДЕМОНТИРОВАТЬ НБ.
    Успешный ремонт платы в этом случае 1:10.
    9 плат уходит в утиль, дохлый проц.
    Пустяковый ремонт с рихтовкой корпуса теперь на уровне замены НБ или кондея в сборе.
  12. #52
    3,490
    Да ладна!
    А как же попадание сосульки в включенный блок, когда ломает плату, не трогая процессор?
    Это в какие проценты попадает?
  13. #53
    2,982
    Тема ориентирована на клиентов,
    которые желают починить плату кондиционера без демонтажа НБ и сервисников, выполняющих эту работу.
    Без демонтажа платы,
    по копоти от варистора,
    выгорит процессор.
    В данном случае, после замены варистора еще нет связи межблочной.
    Причина разрушений - не было земли на НБ и перенапряжение 380V.
  14. #54
    3,490
    Земля при приходе 380 не помогает.
  15. #55
    2,982
    Уважаемый SSA, разрешите с Вами не согласиться.
    Это фото альпиниста:
    Диф автомат:
    Автомат срабатывал по сверхтоку более 16А.
  16. #56
    3,490
    А ты много видел подключенных кондиционеров через диф.автомат, а не через автомат защиты?
  17. #57
    А можно узнать причем здесь 380В, дифавтоматы все однофазные.
    А ещё как связано перенапряжение и земля.
  18. #58
    2,982
    Когда обрывается 0 в эл. щите,
    тогда потенциал нейтрального провода относительно земли возрастает на 300V, этого достаточно для
    заряда уравнивающих конденсаторов , появляется импульс тока, который фикструет дифавтомат или УЗО.
  19. #59
    Для меня циферка 380В в первую очередь означает питающую сеть, поэтому и удивили однофазные автоматы в щитке.
    Если рассматриваешь обрвы нуля, то при самых неблагоприятных условия между нулём и фазой будет 380в, но тут земля не причем. У тебя будут перегорать элементы не рассчитанные на 380в и будут срабатывать и простые автоматы и дифавтоматы по сверх току. Дифавтомат сработает по утечке, если эл.схема связана с корпусом. Можешь показать часть свой схемы, где она связана с корпусом? Или такой случай, когда ток увеличивается, но ещё не достаточен для срабатывания автомата по сверхтоку, от нагрева изоляции может увеличиваться утечка на корпус и вызовет срабатывание узо.
  20. #60
    2,982
    Ответ неправильный.
    Проверено у себя дома в течение 15 лет и наблюдения за пострадавшими от перенапряжения клиентами.
    Если в домашней сети есть импульсные БП, а они есть везде, то УЗО 0.03А спасает от перенапряжения за счет суммарной емкости уравнивающих конденсаторов в домашней эл сети.
    Поэтому при установке FGL AOG54UJAMR, при ложном срабатывании УЗО, я рекомендовал ставить УЗО 0.1А.
