Показано с 21 по 40 из 100
Тема: Недоступные наружные блоки в кондиционерах.
    2,980
    Недавно попал на Panasonic CU-E7 GKD
    Electrolux EACS/I-07 HSL/N3 / out
    Тоже не смог снять плату НБ.
    Ждем альпа с двойной оплатой демонтаж/монтаж платы НБ.
    В обоих случаях они отработали более 7 лет.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Предлагаю создать список недоступных из окна плат управления наружных блоков сплитов.
    Пусть клиенты знают о проблеме и готовятся к оплате альп. работы дополнительно.
    ME SUZ-KA35V2
    А в чем проблема вытащить здесь плату? Это же не боковой монтаж, а под окно... И какая проблема сдернуть блок в квартиру и безопасно с ним разбираться?
    2,980
    Ищу помощника-грузчика, который за 1 тр демонтирует НБ и установит его в исходное положение без альп снаряжения.
    Услуги альп= 10т один вывес.
    Надо два подхода.
    Теряется целесообразность ремонта старья.
    Лучше новый кондей поставить за один вывес альпа.
    14.05.2012
    609
    Вы не читаете что вам пишут? Конкретно из этого блока который на фото на 90 процентов нет проблемы вынуть плату без демонтажа. А если она возникнет (разьем к примеру труднодоставаем) то можно демонтировать. У вас там в столице грузчики сплиты ставят? Растет страна!
    2,980
    ...Конкретно из этого блока который на фото на 90 процентов нет проблемы вынуть плату без демонтажа.
    Похоже, вы внутрь инверторного НБ МЕ никогда не заглядывали.
    Нужно снимать переднюю панель, либо деформировать ее сгибанием.
    Это заводом не предусмотрено.
    Предоставьте фото разобранного без демонтажа ME SUZ-KA35VA2.
    14.05.2012
    609
    Именно такой не разбирал, но ведь я специально указал про 90 процентов ). Демонтаж
    2,980
    Великая удача, что я не стал доставать плату ME SUZ-KA35VA2.:
    Сервисник подтвердил, что из окна эту плату SUZ-KA50VA достать невозможно.
    Надо открутить винтик под платой, вися вниз головой,
    после отгибания фронтальной панели, которая будет держаться на честном слове - на нижних 2 винтах, которые легко оторвутся и панель полетит на голову кому-то или на мерседес или в окно этажом ниже...
    Эту плату снимали спереди, с кондея на кровле.
    В этом случае все просто.
    Плата сдохла из-за просадки по питанию в обоих случаях.
    Было бы РКН, плата бы осталась живой, а я - голодный.
    23.01.2011
    1,685
    Не читал всю тему, но одно имею сказать, любой сплит имеющий плату в наружке (в большинстве случаев инверторы) выше 2 го этажа уже не доступен для полноценной диагностики если не стоит под окном!
    14.05.2012
    609
    Согласен
    2,980
    Ремонт длится более 1 месяца.
    Сгорел предохранитель FUSE4 (T3.15A) на плате НБ.
    Оборвалась обмотка вентилятора асинхронник без датчика Холла, с двухлопастной крыльчаткой:
    YYW25-60.
    В чем причина неисправности?
    2,980
    YYW25-6-60....
    За 15 лет надпись затерлась.
    Была бы плата доступна,
    диагностика бы завершилась месяц назад и вентилятор любой подходящий уже поставил.
    А так:
    3 моих подхода + 2 альпиниста.
    + еще один совместный подход, альпом для установки платы и Fan, который приедет с Али.
    Экономический интерес с каждым подходом стремится к 0, целесообразность ремонта, надежность15 летнего старика тоже = 0.
    2,980
    Хитроумная схема:
    Если знаешь, где искать искать FUSE4
    то найдешь быстро.
    Hу, запаял бы я предок, вызвонил бы оборванную обмотку Fan, a поменять его бы не смог.
    2,980
    После замены транзистора PFC выяснилось, что неисправна и IPM:
    Удивительно, заказчик выписал IPM с Али.
    2,980
    Удивительно, заказчик выписал IPM:
    PS2495-4W
    с Али.
    Вангую IPM сгорит при первом включении, плата эксплуатировалась в агрессивной среде, в гараже с выхлопными газами.
    За 8 лет дорожки окислились, поржавелипоржавели во многих местах.
    2,980
    Удивительно, заказчик выписал с Али IPM:
    PS21965-4W
    За 8 лет дорожки окислились, поржавели.
    Я рекомендовал замену платы, клиент отказался, денег нет.
    Завершение ремонта отсрочено до получения IPM c Китая.
    3,488
    FBT, а ты можешь при копировании своих постов убирать фото и сокращать текст до той фразы, которая нужна?
    Засираешь форум.
    2,980
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    fbt, а ты можешь при копировании своих постов убирать фото и сокращать текст до той фразы, которая нужна?
    засираешь форум.
    уважаемый ssa.
    раздел "курилка" подразумевает лирические отступления.
    верно?
    в теме о нб, которые оказались для меня недоступны, отражено фигуральное кладбище, которое есть у каждого врача.
    но далеко не каждый доктор может признаться в этом.
    эту тему я открыл для себя, чтобы дважды не попадать в одну ловушку.
    давно мечтаю открыть канал на ютубе, надо скинуть туда каверзные случаи.
    достаточно одного взгляда на фото, сразу вспоминаются обстоятельства, сопутствующие снимку.
    фото подбрюшья ipm многие воспринимают как спам, потому что никогда не меняли эти микросхемы и не знают о их бесконечном многообразии.
    и желании клиента знать цену ремонта заблаговременно, без выпаивания ipm.
    Предлагаю угадать наименование взорванного ШИМ контроллера с трех букв:
    TNY...
    2,980
    Ответ знаю наперед:
    - Заменил плату и спи спокойно.
    Такие же ответы на других форумах холодильщиков.
    На форумах электронщиков народ не ищет легких путей, выполняет доработку изделия на свой страх и риск.
    Прошу обратить внимание, что на этой плате установлен dc/dc преобразователь.
    Который боится кз, вместо кренки 5В.
    Варисторы 621 бесполезны.
    Конечно, можно установить колхоз из внешнего БП 12В.
    Но это самый плохой вариант.
    2,980
    Мульт Daikin 4 головы - первый ремонт,
    спустя18 лет после монтажа.
    Я до платы тоже не добрался.
    Альпинист за окном на 5 этаже прогуливался.
    При демонтаже платы был сюрпиз - КПТ8 паста задубела, был сломан мост.
    Дорожки поржавели во многих местах до обрыва.
    Даже век Daikin а не бесконечен.
    Когда клиенты интересуются остаточным ресурсом кондея, я привожу им этот пример.
    3,488
    уважаемый ssa.
    верно?
    Я, вообще-то в курсе про курилку.
    Объясни смысл многократного копирования картинок и текста.
