Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Pozis RK FNF-172 как подобрать капилярку?
    14.06.2011
    43
    По умолчанию Pozis RK FNF-172 как подобрать капилярку?
    ув.коллеги при ремонте холодильника позис rk fnf-172 поменял полностью всасывающую трубку от испарителя до компрессора на медную, родная была алюминевая и вся на корозии с микорутечками ,хотя холодильник2018 года.капилярка была внутри алюминевой трубки,замерял она была ровно 3 метра,что удивило.отрезал новую 0.67 тоже 3 метра заправил по весам 38 грам было указано на шильдике .то-же вызывает интерес для двух метрового огромного холодоса что такое 38 грам что этой дозой можно охладить.теперь на всасе давленее - 0.5 атм температура за 12 часов достигла только -12 градусов и пошло подмерзание обратки на компрессор.как теперь мне выйти на нормальные параметры,система на r 600.
    Укажи какой компрессор стоит и фото шильдика прикрепи
    16.08.2011
    2,645
    Коллега, ты РТО как сделал, и сделал ли вообще? ( регенеративный теплообменник, кто не в курсе. )
    5,454
    mixvarn, матчасть этим горе-мастерам нужно для начала изучать. А потом уже задавать вопросы в тематическом разделе.
    14.06.2011
    43
    Компрессор менялся полтора года назад , сейчас стоитJiaxipera T1117Yl 198 вт.
    14.06.2011
    43
    Около двух метров капилярки намотал на всасывающую медную трубку сверху, начиная от испарителя.
    Недостаточная длинна КТ, велик диаметр КТ, не эффективен РТО, ошибка при заправке (излишек) - не нужное зачеркнуть!
    14.06.2011
    43
    Может кому будет интересно продолжение или кто-то столкнётся с такой проблемой.Так вот решил я выпаять заводскую капилярку полностью из нутри алюминевой трубки ,это и был РТ.когда я её растянул и перемерял оказалось ,что она ровно 4 метра ,а не 3 как я замерял первоначально .С такой длинной капилярки ранее не приходилось на R600 встречаться.Её я и поставил заново предварительно промыл и продул.Собрал систему , заправил сейчас холодильник работает в своём режиме отключается и снизился шум и журчание фреона в испарителе, в общем холоилник в рабочем режиме.
    Упорство, достойное похвалы!
