Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ATLANT XM4524-080-ND (Перестает холодить холодильная камера)
    Вопрос ATLANT XM4524-080-ND (Перестает холодить холодильная камера)
    Перестает периодически холодить холодильная камера, при этом двигатель работает, морозилка морозит. На табло высвечивается H (для холодильной камеры). Вызвал мастера (сайт Холодильникофф). Мастер осмотрел все. Испаритель был весь во льду. Он прозвонил цепи, сказал, что тен, вентилятор и другие электронные приборы рабочие. Неисправностей не нашел. Феном разморозил испаритель и холодильник проработал 5 дней. Потом опять перестала холодить холодильная камера. Обращался снова на сайт, отзвонился тот же мастер (он по нашему району работает). Что может не работать? Можно ли самому заменить? В инструкции все артикулы есть.
    16.08.2011
    2,645
    Так он чего говорит? Ещё раз феном поработать?
    Сергей7070, вызываешь невесть кого, получаешь нулевой результат, и...
    Деньги отдал, а сюда на учебу? Оттайка у тебя не работает...
    Нормальные мастера тут!
    PS. Это в шапке читал?
    В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
    Так и по Вашей ссылке буду кота в мешке выбирать(((
    Перестает периодически холодить холодильная камера, при этом двигатель работает, морозилка морозит. На табло высвечивается H (для холодильной камеры). Вызвал мастера (сайт Холодильникофф). Мастер осмотрел все. Испаритель был весь во льду. Он прозвонил цепи, сказал, что тен, вентилятор и другие электронные приборы рабочие. Неисправностей не нашел. Феном разморозил испаритель и холодильник проработал 5 дней. Потом опять перестала холодить холодильная камера. Через несколько часов испаритель самостоятельно разморозился (натекла полная ванночка) и все работало следующие 5 дней. Затем цикл повторился. Где найти нормального мастера???
    Похож на Самсунг rl38esw чем-то. Оттакой управляет плата с датчиками скорее всего. Проблему можно гадать долго. Пригласи нормального мастера. Пусть проверят электронику. Я думаю вряд-ли там Тим 01 стоит, но такую модель я не разбирал.
    тебе уже ссылу дали где мастера 100% починят твой холодос . выбирай и созванивайся
    Доброго времени суток!
    Холодильник 2-компрессорный Атлант МХМ-1705-01 2004 года. Работал как часы.
    После переноски во время ремонта компрессор МК работает секунд 30 и отключается. Через 1-2 мин снова включается и 30 сек работает И т.д. по циклу. В МК, конечно, тепло . Включение режима заморозки ничего не меняет. ХК работает нормально.
    Помогите советом кто знает в чем дело?
    Цитата Сообщение от ИМР Посмотреть сообщение
    ... После переноски во время ремонта компрессор МК работает секунд 30 и отключается. Через 1-2 мин снова включается и 30 сек работает И т.д. по циклу. В МК, конечно, тепло . Включение режима заморозки ничего не меняет. ХК работает нормально.
    Если мотор-компрессор отключился, следующее включение должно обязательно должно пройти не ранее, чем через пять минут для остывания реле, а лучше 10. Об этом есть в инструкции, не надо насиловать и без того слабый в плане надежности компрессор.
    Помогите советом
    Отключи морозильное отделение, ищи Мастера. Возможно!... обойдешься легким испугом.
    Да я надеялся, что это нарушение какого-нибудь контакта раз совпало с переноской. Или поломка не характерна?
    ИМР, сейчас главное для тебя задача, толкового Мастера отыскать...
    Нарывался несколько раз
    только в одном случае при диагностике компрессор запустился, застучал неслабо, позже притих, похоже масло попало в цилиндр, один запустился после демонтажа, работает уже с год после того как вернул на место и заправил. Остальные попадали в ремонт с уже поджаренным двигателем, статор целый, вот роторагорелые ротора.jpgпогорели решетки, в цилиндрах масло присутствовало, при переноске не оттаявшего холодильника не дают отстояться пару часов и каким то образом масло затягивает в цилиндр.
    12.05.2008
    2,359
    Вот уж тут не соглашусь! На 1705 стоит один из самых надёжных компрессоров! И не только своего времени... И похрен ему многие насилия!
    Так с чем может быть связано то, что компрессор так работает?
    Мастера приглашал?
    отсюда все проблемы, холодильник высокий, наверняка сильно наклоняли
    Да. Так и было.
    Вчера снял РТК1. Таблетка рассыпана в пыль. Запустил компрессор напрямую. Работает и МК морозит. Заменю РТК и отпишусь о результатах.
    Заменю РТК
    Не забудь удлинитель и розетки отревизировать или заменить, очень позисторы не любят плохих контактов, вот и на новом месте ему видно не понравилось да еще и с тяжелым пуском.
    Спасибо, не знал. Проверю. Розетка там действительно хреновая.
