Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт электронного модуля холодильника LG GC-B379BLQK
    По умолчанию Ремонт электронного модуля холодильника LG GC-B379BLQK
    Холодильник LG NoFrost морозильная камера снизу. Дисплей на двери холодильной камеры снаружи, основная плата на верху под железной крышкой. Проблема в том что, изначально холодильник при включении в розетку включался сразу без паузы на самотестирование. Через некоторое время перестал включаться совсем (ни мотор, ни вентилятор охлаждения). При включении слышны щелчки реле, в этот же момент тут же появляется и пропадает напряжение на реле компрессора. Замена реле на плате проблемы не решила. В чем может быть причина?
    2,980
    В розетке упало напряжение - AC 170V или контакт плохой.
    Розетка и вилка нормальные. В сети 230 вольт.
    Анатолий прикаливается? Почему не спросил сколько напряжения приходит на реле?
    На плате 4 электролитических конденсатора - проверь их. Проверить нечем? - купи и поменяй. На плате есть кнопочка (тестирования холодильника). Поищи в сети инфу что и как .
