Показано с 1 по 5 из 5
Тема: VRV MDV-615W/DRN1-i - не светится цифровой индикатор платы управления.
    2,982
    По умолчанию VRV MDV-615W/DRN1-i - не светится цифровой индикатор платы управления.
    VRV MDV-615W/DRN1-i - не светится цифровой индикатор платы управления. Остальные светодиоды светятся.
    По дорожкам питание платы управления приходит:
    +5V на проц 37557 и цифровой индикатор,
    +12V на реле RY1...RY7
    ОТ платы инвертора через CN35.
    В схеме этот нюанс не отражен:
    Заключение:
    1 - Плата управления исправна.
    2 - Неисправна плата инвертора.
    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    2,982
    Складывается впечатление, что
    MDV специально усложняет диагностику и ремонт VRV cистемы,
    использует в питании платы управления:
    3 силовых трансформатора и внешний источник питания от инвертора.
    У других брендов такого кол-ва блоков питания
    для одной платы управления не встречалось.
    2,982
    При диагностике на столе в шине +5V в питании проца 37557 и цифрового индикатора есть DC U=+2.2V.
    Это напряжение приходит от КРЕН +5V (IC8).
    Эксперимент:
    Напряжение +5V подано через CN35.
    2,982
    Это же напряжение идет на питание термодатчиков и трансдюссера.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    VRV MDV - повбывав бы!
    VRF!!!
