Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нормально не работает кондиционер LG S24SWC инверторный
    По умолчанию Нормально не работает кондиционер LG S24SWC инверторный
    При включении компрессора он работает в течении примерно 1 минуты, затем выключается. Через 2-3 минуты включается вновь на 1 минуту, и так 3-4 раза После выключается вобще. На компрессор приходит напряжение 50 вольт, затем постепенно растёт и при достижении 122 вольт отключается. Авария на внутренем блоке 21( перегрузка компрессора), но ток не подымается выше 5 ампер. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Помогите советом.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Инвертор разгружает компрессор по причине защиты от, например, высокой температуры конденсации и/или нагнетания.
    Может, эти температуры действительно высокие, а может, датчики врут...
    Спасибо. Датчики проверили. Температурам далеко до запредельных (не успевают подняться) Понять не могу в чём причина. Не знаю как проверить карту управления компрессором.
    06.02.2012
    284
    Знач, ещё может быть какая-нибудь борода в токоизмерительных цепях IPM.
    2,984
    Модель компрессора и IPM микросхемы?
    Хорошо бы на фото платы взглянуть.
