Показано с 1 по 17 из 17
Тема: проблема с дверцей
    По умолчанию проблема с дверцей
    Здравствуйте.Холодильник LG GR-469BVQA,в эксплуатации лет 15-17.Появилась такая проблема.При закрытии дверцы морозильной камеры(нижнее расположение)дверца как бы пружинит,отталкивается от корпуса.Происходит не постоянно.Много раз может нормально закрываться,а потом очередной раз возникает такая проблема.Как будто что-то мешает закрытию.Бывает со второй-третьей попытки закроется,а бывает с десятой попытки.Потом снова нормально работает.Подскажите,пожалу йста,в чём может быть проблема?
    16.08.2011
    2,645
    Сделай фото нижнего порога с открытой дверцей морозилки.
    16.08.2011
    2,645
    Износ на дверных втулках есть?
    сними дверь чтоб посмотреть
    возможно уже овальная выработка, да и нижняя втулка может проворачиваться.
    Честно говоря, не знаю.Так с виду,не видно.
    Резина со стороны кронштейнов, вертикальная часть, загибается при закрытии?
    Пошёл специально посмотрел.Нет,не загибается.Раз 10 открыл-закрыл,отлично работает.Я так понимаю,если бы был износ какой-то детали,то это проявлялось бы постоянно,а не изредка.Или не так?
    Я понял,нужно дверь снимать,потому что так ничего не видно(есть выработка или нет).Ладно,а почему не постоянно проявляется?
    Может в тот момент когда отскакивает резина и загибается?
    смазать не пробал...
    Да вот никак не могу "поймать"этот момент.Подойду к холодильнику,открою-закрою дверцу,раз 10 подряд,всё чётко.Буду пробовать ещё,пока не заклинит.
    27.05.2011
    9,288
    Поставь дверную пружину или доводчик.
    Открытую дверь можешь просто для интереса приподнять вверх вдоль оси поворота/петель.
    Открой дверь на всю ширину и попробуй закрыть.
    А резинку попробуй силиконовой смазкой по периметру протереть.
    Я верю в чудеса, но не в этом случае. Либо что-то мешает, либо изношена/неисправна петля. Вот как раз, если не вру, немного вынесла мне мозг именно верхняя петля на корейце. На ней был какой-то типа ограничитель. При чём холодильник был у меня в гараже по более серьёзной причине, просто есть дурацкая привычка попутно устранять мелочи (о которых и не заикались), пока аппарат под наблюдением.
    Попробовал.Ни чуть не движется.
    Думаю,только в этом причина.Другого быть не может.
    У клиентов до смешного доходит иной раз, то кастрюля мешает, то не до конца задвинутый овощной ящик, то снежный нарост. Изредка кнопка дверного выключателя из-за перекоса двери на разбитых втулках или ослабших креплений, ну вспученный ржавчиной порог это уже классика.
    Да ну что я,совсем уже? Ящики не мешают,снега нет,выключателя тоже.
    Что именно?
    Что именно?
    ... шутка! ... пригласи мастера, если не понятно...
